- Bleez
- Curieux
Personne pour me donner une piste
Euh...Bleez a écrit :Personne pour me donner une piste
Ptdr...tu as tout les points de vérification plus haut... Tu veux quoi d'autres ?Bleez a écrit :Personne pour me donner une piste
- Bleez
- Curieux
Bonjour à tous olala vraiment désolé comment je n'ai pas vu ton message Vinzzhh !
Alors en effet je vais revoir la fixation de ma carte on sait jamais, je me demandai si ma SP Racing F3 clonée n'avait pas un souci surtout..
Mais en testant une version 2.3.5 / Blhel 14.3 et en retouchant un peu le P, c'est le jour et la nuit, ça vole quoi..
Donc pb de configuration pour moi en 2.9 / 14.6
Merci Vinzzhh je vais tester les filtres mais je suis presque certain en ayant passé une partie de mon weekend à lire que je dois avoir un problème de syncro ou vitesse Giro/Looptime.ESC
En 2.9 par défaut on est à 500 de looptime je crois, je vais essayer de tester à 1000 (1khz) et descendre progressivement si la carte ne supporte pas.
Je vais tester ça :
BLheli 14.6 Multishoot sans rien modifier sur la config ESC dans un premier temps
Désactiver baro et Mag
GYRO UPDATE FREQUENCY : 1khz
PID LOOP FREQEUNCY : 1khz
UNSYNCED PWM OUTPUT : 32000
Dois je modifier le gyro_sync_denom et le pid_process_denom ou du moins quelle config fonctionnerait au mieux selon vous pour mes ESC Littlebee30, la SP Racing F3 et les XNOVA 2206 2500 ?
Je vais tester ça :
Une F3... c'est 4k/4k/32k... ça devrait marcher sans sourciller.
Essai betaflight 2.7.1 cette version est ultra stable... attention seul les versions après 2.8.1 sont compatible avec betaflight cobfigurator
- Bleez
- Curieux
Merci beaucoup c'est bon ça plane
Après vérification, ma FC était mal fixée, tout est rentré dans l ordre avec la version 2.9 / Blheli 14,6 Multishoot en 4/4/32, c'est tout simplement une mise à jour à faire de toute urgence tellement le changement est radical par rapport à une 'simple' Naze32 en Oneshot125, quelle fluidité en vol !
Je vais m'attaquer aux réglages des ESC LB30, y a t il des valeurs à optimiser comme le frein quand on est en Multishoot ?
Merci à tous et bon vols
Non ya rien de spécial... juste damped Light mais il devait déjà être activé en oneshot. Sinon tu peux essayer de voir les motorisation timing compatible avec tes moteurs et essayer les différentes possibilités.
- Bleez
- Curieux
Merci Beach
Par défaut en 14.6 j'ai :
PWM Frequency / Damped : DampedLight
Demag Compensation : Low
Motor Timing : Medium
Je vais tester Medium/High pour le motor Timing et High pour PWM Frequency / Damped, je voudrai que ça freine plus fort et on verra si c'est compatible avec les XNOVA 2206 2500
J'ai désactivé la Température protection car en cas de crash ça évite de cramer ESC/moteur j'ai bon la ?
Pour les xnova le medium/hight est compatible.le reste des paramètres est bon mais faut laisser la temperature protection si tu veux éviter de cramer.
Pour freiner plus fort faut surtout trouver le bon min throttle au plus bas mais faut que ça tourne bien tout de même.
