Lantian Ltx HEX4 215
Re: Lantian Ltx HEX4 215
Non, du tout.
Ca sera un plus gros gap mais ça t'obligera à bien gérer tes gaz.
- Sybal
Bon gros problème aujourd'hui, le quad qui s'arrête d'un seul coup en plein vol. Je le récupère, et je peu repartir sans problème. Sans me l'a fais une dizaine de fois, trop soûler. Une idée?
- Koni
Un faux contact ou une soudure sèche...
Il s'éteint ou perte du signal radio ?
Ouai la il faut checker les soudures...
- Koni
Bah si c'est coupure nette sans perte radio bien entendu c'est clair que c'est une soudure qui merde.
Si c'est tout le quad qui coupait faut vérifier soudure lipo et alim FC (4 soudures à vérifier). Si c'est que un moteur c'est les 7 des esc...
- Sybal
Ça ressemble à une perte de signal radio, il coupe net et reprends parfois avant de toucher le sol même si il est déjà trop tard.
Seulement à 5 ou 10m maxi de distance, une coupure radio ça serai un truc de ouf quand même?! Et puis j'ai pas eu de problème hier...
Je vais tout démonter, tout checker et faire des test.
Sinon j'ai pensé surtension, ou désynchronisation, possible?
Je n'y connais rien en "satellite", comme tu as pu le remarquer.
5 ou 10m ce n'est effectivement pas lointain...
Comment sont connectés et placés les antennes ? Elle n'ont pas pu se dessouder ou déboîter ?
- macfly1202
Mince ! Le satelite est bien branché sur le port spektrum qui alimente en 3.3v ? De mes souvenir -> PAS de 5V sur l'alim d'un sat.
Si cela a marché sur un vol complet, bizarre que cela ne marche plus. Tu serais pas en mode 'range test' ?
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- Sybal
C'est des petit connecteur pour les antennes, je vais regarder ça aussi bonne idée. Peu être qu'avec les vibration, j'ai bien des vis qui se sont desserrer de partout...
Je suis bien sûr le pin 3,3v, mais est ce que quand je tire un peu sur les moteur y'aurai pas une légère surtension qui ferai rebooter le satellite? Enfin bon pourquoi ça aurai marcher hier et pas aujourd'hui...
Sinon les antennes sont monter à 90° comme il conseil de le faire. Et puis c'est 5 ou 10m dans obstacle, donc vraiment bizarre. Surtout qu'hier j'ai fait un test de portée, j'avais 200m. Franchement si ça viens du satellite je me pend
