Taranis Plus X9D - Discussion
Re: Taranis Plus X9D - Discussion
Pour le moment, pas trop de bobos Marco ... enfin, matériels (j'te dis pas le dégât intellectuel).
J'en suis juste à une bonne vingtaine d'hélices et au moins 5 châssis ... mais juste sur Freerider :bravebete:
Le mode accro, c'est pas pour tout de suite en tout cas !!!
Question sur le stick des GAZ ...
- sur le Phantom, le stick des GAZ est à rappel central
- la Taranis est de base avec stick des GAZ sans rappel central.
On peut régler le stick pour le rappel central mais est-ce souhaitable ?
Sur un Phantom, de lâcher les sticks le stabilise en vol mais ce n'est pas envisageable pour un Racer (absence de baromètre, GPS). Un rappel point central est alors probablement un handicap !?
Si rappel point central, j'imagine qu'il faudrait une courbe des gaz point particulière !?
Alerte PROMO !
En stock et à 212.51€ sur le magasin EU de Banggood. :gaga:
Y'a eu mieux, mais c'est déjà pas si mal !
BG: La Taranis en Promo
Promo intéressante.
Pour te répondre à l'avant dernier post (en fait, je découvre maintenant les 2 dernières pages :o ), le rappel au centre pour les gaz est un handicap pour le mode accro.
La manip pour faire quand ce rappel est très simple, il suffit d'ajouter un ressort et de désserrer la vis de crantage. Pour ceux qui veulent le faire il y a quelques explications dans le post sur les changements de ressorts. ICI
Taranis Plus X9D - Entrées et Mixages
Je commence à mieux "sentir" toutes les possibilités offertes par la Taranis. C'est vraiment une radio très ouverte et puissante.
Son axe central (dixit le doc), les mixages.
Pas mal de configurations "basiques" se font uniquement à partir de la table de mixages.
Mes questions :
A quoi sert principalement la tables des Entrées ?
Quel est le rôle principal des entrées ?
Dans quel contexte il faut les utiliser ?
... la pratique me le dira mais je suis curieux d'en savoir plus :)
En effet, de ce que je vois sur les forums, pour un cas type d'utilisation, plusieurs configurations sont possibles ... mais certaines sont plus pertinentes que d'autres pour éviter des effets de bord qui ne sont pas obligatoirement majeurs, mais qu'on peut éviter.
KISS :
Faire simple
Les entrées sont des noms ou variables utilisables dans les mixages comme le retour d'un script lua.
Il n'y a pas de meilleurs usages à faire comme ci ou comme ça (sauf à se compliquer la vie) : certains préfèrent compliquer des mixages, d'autres utiliser des courbes, d'autres des variables globales et des phases de vol.
Donc chacun mais il a compris et en partageant les infos on peut dire comment on aurait fait autrement et peut être plus simple. Mais dans la Taranis, il n'y a pas de vérité vraie, que de la magie.
:devine:
Le plus simple est le mieux :D
En SW comme en HW, on peut arriver à créer des boucles ou des latences qui sont nuisibles.
Par expérience, de vouloir trop en faire rend les configurations moins efficaces ... et difficiles à maintenir 8-)
Nos quads ne nécessitent pas des mixages sophistiqués ni des changements de configurations progressifs.
Je commencerai de toute façon par une configuration élémentaire, quitte à l'enrichir de quelques fonctions spéciales parallèles pour des informations vocales, ...
La Taranis est un beau terrain de jeu ;)
La taranis est tellement puissante qu'on pourrait même simplifier les manoeuvres lors du yaw ajouter du roll pour compenser, idem lors du pitch pour donner de l'angle on peut facilement compenser avec du gaz.
Mais où serait le pilotage ?
... je rajoute un GPS, je crée un mode "Stabilisé" avec point central sur les gaz ... je revends le ZMR et je reprends le Phantom :lol:
Nan nan nan, j'en veux pas, je veux de l'accro, du flip, du frisson et de l'hélice cassée moi m'sieur 8-)
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Chez helicomicro.com Un lien intéressant pour les bidouilleurs de Taranis ;-) très didactique :bravo2:
http://www.helicomicro.com/frsky-taranis-migrer-en-2-1/
