Problème armement
foxmt
Re: Problème armement
Message par foxmt »
Ppm
Envoyé de mon truc qui sert beaucoup à l'aide de l'autre truc qui sert souvent
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Trop un peu ton throttle vers le bas voir si c'est pas ton point 0 qui est instable...
Tu peux aussi essayer une petite calibration des sticks de la radio.
J'ai eu ce soucis. Beach, c'était ca aussi sur la machine de ton pote je crois aussi, non ?
Vinzzhh a écrit :Tu peux aussi essayer une petite calibration des sticks de la radio.
Oui meme probleme et c'était le 0 du throttle qui manquait de stabilité du coup difficulté pour armer...
foxmt
Message par foxmt »
Une fois la machine armée, j'ai remarqué un problème: si je force le bas, les gaz les moteurs accélèrent.
Je calibre ma radio ? ou betafligth configurator ?
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Commence par ta radio.
Elle doit être nickel avant d'aller voir dans BF.
Sans doute rien à voir mais j'ai un D4RII en PPM ... sauf que j'avais oublié de mettre le strap qui va bien et il était donc resté en PWM :(
Ca marchait beaucoup moins bien !
Configuration de tes ports : t'aurais pas la télémétrie qui serait mal configurée ou sur le mauvais port ?
foxmt
Message par foxmt »
C'est peut être ca. Après avoir reconfiguré partie osd moins de problèmes.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
foxmt
Message par foxmt »
Finalement ma carte semble grillée. Je n'arrive plus à la lire... Elle chauffe énormément
Faut que je remplace ma F3.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
