Problème armement
foxmt
Re: Problème armement
Message par foxmt »
Ca serait pas "Disarm motors regardless of throttle value (When arming via AUX channel) ? J'utilise AUX 1 pour armer.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Ça sert à désarmer sans prendre en compte le niveau de gaz donc non foxmt...
foxmt
Message par foxmt »
j'ai posté le résultat du status. mais je pense que tu n'as pas vu le post (posté en même temps je pense)
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Oui j'avais pas vu en effet...6% c'est nickel.. par contre les 5 fautes ça me paraît beaucoup non ? Il me semble être à 1/2 en général. Relance s'en quelque sur voir si c'est 5 de façon stable.
Du coup cette tension ? Tu as bien 5v ?
foxmt
Message par foxmt »
Sinon, je viens de remarquer que le problème survient depuis que j'ai activé la mesure de tension.
Sauf que je n'ai pas réglé le "voltage scal", cela influe peut être sur l'armement
Pour l'instant je suis en USB. J'attends que ma batterie de Radio soit chargée pour faire le test.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
foxmt
Message par foxmt »
J'ai réglé le voltage scale, pour que la tension corresponde bien à la tension que je mesure sur la batterie.
Toujours le même problème.
Ce message es-t’il normal ?
Je l'obtiens sur la gestion des ports et la configuration.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
foxmt
Message par foxmt »
Je viens de remarquer une chose.
Si j'arme et que je bouge les sticks dans tous les sens, puis que je coupe et je ré-arme, ca fonctionne. Comme si la carte avait besoin de recevoir les valeurs mini-maxi.
Sinon, j'ai essayé de me connecter aux ESC via la carte. Je n'arrive à lire qu'un seul ESC. Les autres passent en erreur (comme si ils n'étaient pas branchés) Normal ?
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
foxmt
Message par foxmt »
J'ai repris depuis le début, mais je n'y comprends rien.
Le BEC fourni bien 5V voir 5.01V. Je viens de flasher le dernier firmware betaflight directement depuis betaflight configurator.
Lorsque je suis dans l'interface, cela fonctionne.
Lorsque je branche ma Lipo, cela met plusieurs secondes/minutes avant de réagir. Même mon osd ne réagit pas, comme si le récepteur n'envoyait rien. Je l'ai testé il fonctionne, passe en rouge quand j’éteins ma radio et vert quand je rallume.
Je commence à désespérer.... :ordi1:
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Tu as regardé du côté des contacts du circuit direct lipo ?
Problème armement
PWM ton rx ?
