Re: Config futur premier quad 250
On adapté plutôt les lipos à la puissance des moteurs... donc avec une configuration Comme celle là faut prendre le top des ljpos
weedo35
Message par weedo35 »
ca y est j ai tout commander lol, c est la faute a beach ça :kenavo:
je vais vous faire un post dans la section drone après.
Ma femme va te tuer Beach!!!!
A ce prix et vu que la paie vient de tomber , j' ai pris ! Comme ça j' ai tout ce qu'il me manquait pour mon Borny one, le reste sera de la spare!Mais du coup, grosse hésitation pour mon pod racer , XNova ou RCX2208 :hum:
yanik29
Message par yanik29 »
Vinzzhh a écrit :
yanik29 a écrit :Ca coûte moins cher le lipos pour les quad 210?
Aucun rapport entre le prix des lipos et la taille du châssis, yanik29.
Arf, me suis mal exprimé encore, je voulais savoir si on pouvais mettre des lipos plus petites que des 4s 60c vu que le châssis est plus léger, mais bon, ça doit dépendre aussi de la config! :roll:
Oui tu eux voler en 3S si tu le désires.... mais ça sera beaucoup plus mou qu en 4S. Et tôt ou tard tu basculera en 4s
weedo35
alors il existe bien un ratio entre le prix/capacité/nombre de c d une batterie.
apres quand tu regardera la doc technique de tes moteurs, tu verras le nombres d ampere max consommé (verifi les helices aussi)ca donne ce genre de fichier, regarde : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1127877024
donc tu as une valeur d A, par exemple 22, tu la multipli par 4 (4 moteur bien sur) ca fait 88A instantané.
la batterie a une capacite en mah et un nombre de C, les amperes qui en resultent sont egaux a CxMAH
par exemple, une batterie 1300mah de 60c peut délivrer 78A facile (je parle pas en burst)
une 1800mah de 50C , ca donne 1.8x50=90A, avec ce genre d exemple tu vois que plus la batterie sera petite plus le nombre de C devra etre grand.
yanik29
Très bien! Merci pour les explications!
weedo35
weedo35 a écrit :ca y est j ai tout commander lol, c est la faute a beach ça :kenavo:
ca y est le tarif est remonté a 196 € avec les xnova2206 2300kv, j ai valider al commande a 113€ on verra bien si je la recoi, ce serait super cool :)
Dernière modification par weedo35 le lun. 27 juin 2016 20:56, modifié 1 fois.
Purée, c'est plus un forum de racers et drones ici, on a l'impression de spéculer en bourse tellement il faut réagir vite :lol:
Re: RE: Re: Config futur premier quad 250
Quel idée de prendre les XNOVA 2300kv aussi... assure toi que tu n'as pas commandé les 1806 se qui expliquerai la différence de prix
