Re: Config futur premier quad 250
Je pense que tu risque d'abîmer pas mal tes lipos en les utilisant avec un racer. Tu va tirer environ 50A en continu. Si tu les utilise sur d'autres machine il serai sûrement plus sage de différencier les lipos
yanik29
Message par yanik29 »
Ok, ok! On oublie les 3s! Combien de "C" font vos 4s à vous?
Pauvres lipos, avec 20-30C, elles vont souffrir sévère... mais tant pis les lipos c'est du consommable... qu'on peut quand même utiliser jusqu'au fond du fond (hein les gars ?)
Une fois que ton stock sera lessivé, tu passeras au 4S avec mini 60C
L'important c'est de voler !
yanik29
Que me conseillez vous comme lipo 4s, des 1300, 1800...? Pour une "bonne "autonomie pour mon apprentissage! Merci!
Dernière modification par yanik29 le dim. 26 juin 2016 18:49, modifié 1 fois.
Eps, tattu, bonka en 1500 ou 1800 et aussi dans les turnigy chez hobbyking
yanik29
Super, merci encore!
Ouai 1500/1800 avec 60C mini. Forcément il faut toujours taper dans des marques, bonka, tattu, EPS, turnigy.... Et il y en a d'autres
Ca c'est cadeau... Sur ce coup ci j'ai battu born sur la bonne affaire (avec les RS2205 2600kv !) mais pas pour longtemps ca je le sais.
Juste l'émetteur à remplacer car le 600mw est trop puissant bien évidemment.
http://fr.aliexpress.com/item/QAV210-FP ... fc3007db43
Contenu du pack.
Qav210 clone
Naze SP F3
Runcam swift 600tvl
Carte de distribution
Esc Littlebee 30A
RS2205 2600kv (au choix mais le meilleur est celui la)
Émetteur 600mw... Pour les pilotes solitaire et hors la loi.
4 paires d'hélices 5045
Une antenne fpv (dit fatshark...à confirmer)
Xt60, rislan, cable 16awg, sangle lipo, gaine thermo et vis nylon
Pour 147€.. J'ai meme du mal à y croire mais c'est bien la !
Ah bah ça j'aime beaucoup !
Ca fait une machine à moindre frais.
En comptant un VTX correct et un RX pour la radio, à 200€ ça fait une machine qui vole !
Je regarde ça avec intérêt !
Merci Beach!!
yanik29
C'est un quad 250 ou 210?
