probleme RROSD
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
-Torsade des fils vtx êt cam = ca fait pareil.
-J ai testé si il y avait une tension entre la masse lipo êt axe moteur = rien
J ai quand même changé les vis de fixation moteur, et la alors je ni croyais plus ça marche, l Osd est net.
Par contre le truc louche C est que si je pose le Quad par terre sur le béton l Osd saute et des que je le soulève ou le pose ailleurs ca saute plus [emoji854]
Taranis X9D+fatsharkV3
macfly1202
Re: probleme RROSD
Message par macfly1202 »
Salut,
Je me disais au debut faux contact dans une des prise signal video (cam ou vtx) mais en general ca fait un balayage complet de l'ecran de haut en bas ou bas en haut (generalement accentuyé par la chauffe de la cam)
Donc vu que c'est au throtlle > boucle de masse sur les esc > t'aurais pas laissé les fils des masse en plus du signal sur chaq esc ?
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
j avais bien laissé les masses des esc je les ai virés en même temps que j ai raccourci les vis
la vidéo est nickel même a plein gaz
macfly1202
Re: probleme RROSD
Cool ! Un pb en moins avant le suivant...ainsi va les quad !!!
Re: probleme RROSD
Bien vu Julien ;)
macfly1202
Re: probleme RROSD
C est qui Julien ?
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
Oui C qui Julien ?
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
Mon 6" A la même maladie je vais lui faire une ablation des masses à lui aussi
Re: probleme RROSD
Erreur sur le prénom ;)
J'ai confondu avec l'ami McFuze :oops:
macfly1202
Re: probleme RROSD
No pbmo ! [emoji87]
