probleme RROSD
Re: probleme RROSD
C'est le risque du revers props aussi....
azteck22
Re: probleme RROSD
Message par azteck22 »
Slt
Pour moi c'est la loose, RROSD neuve et pas d'affichage.
La led ne s'allume pas, par contre j'ai bien le retour vidéo. Une idée ?
Petite info j'ai inverser le - et le signal vidéo de la cam. Mais ça m'étonne que ça est grillé l'osd.
Re: probleme RROSD
Je sais pas si ça peut avoir une conséquence mais fait marcher le sav de ton revendeur.
Re: probleme RROSD
Sur le site de RedRotor ils parlent de ce problème. Ils indiquent de tester la RROSD sans soudure avant de la monter. Si LED verte = OK, sinon ils en renvoient une autre.
***IMPORTANT*** Without soldering anything to the board, please apply power to the board using alligator clips and make sure the Green LED is on. Contact us immediately if green LED doesn't turn on! Return and Warranty claims are only considered on units that have not been soldered! Do not connect the RROSD 5V connector to any external voltages, doing so will destroy the RROSD
J'ai eu de la chance pour la mienne, je l'ai soudée entièrement avant de tester...
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
A mon tour d avoir des problèmes avec la rrosd
https://vimeo.com/172220997
Ça me fait ce genre de parasite sur mes 2 quads équipés de cette carte
Taranis X9D+fatsharkV3
Re: probleme RROSD
Helices mal équilibrées ou tordues , créants des vibrations haute fréquence!
J' ai eu le tour dernièrement avec des DALPROP en 6045!
Une fois ré-équilibré plus de soucis !
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
C est justement des dalprops en 5045 incassable
Z3b
Re: probleme RROSD
Message par Z3b »
Ça me le fait aussi sans helice
Re: probleme RROSD
As tu torsadé les fils de caméra et de VTX?
Si ce n' est pas le cas , fais le!
un autre soucis peut venir des vis moteur trop proches des bobinages moteur créant des interférences dans le chassis .
Test facile :
Lipo branchée
Branche un voltmètre entre un axe moteur et la masse batterie , si ta valeur est supérieure à Zéro , cherches pas , raccourcis tes vis moteurs !
azteck22
Re: probleme RROSD
Beach a écrit :Je sais pas si ça peut avoir une conséquence mais fait marcher le sav de ton revendeur.
Slr Beah.
Effectivement je vais essayer vu que sur les site de RRSOSD, il indique que si la led ne s'allume pas de retounerr la carte, c'est qu"ils ont du avoir des séries foireuses.
