JJRC JJ-1000 FPV
Re: JJRC JJ-1000 FPV
Vraiment sympa ! Faut que j'essaie ça sur mon Hubsan X4 :)
Full35
Message par Full35 »
Mon hubsan avait un bras pendouillant, mais la greffe colle chaude a l'air d'avoir prise, je ferais peut etre l'essai dessus une fois le moteur fatigué changé (un peu galere sur le Hubsan, faut dessouder), j'aimais bien les rates reglables. (la telecommande moins)
J'ai vérifié, il fait exactement le meme poids que le JJRC, au dixieme de gramme près :)
ça doit être rigolo ta bestiole ;)
Pour la caméra, j'avais acheté la même mais avec l'angle de 170d et des lunettes 16/9ème, ça ne le fait pas du tout.
Y'a la même caméra en 150d qui est moins perturbante
http://www.banggood.com/700TVL-CMOS-14- ... 19754.html
Full35
Quelques essais hier soir.
Bon en effet ca vole, ca arrive a bien monter, ca tourne propre, mais faut rester calme sur les angles sinon ca manque de reprise sur les ressources plus importantes, et la ca chute ...
De plus des que la batterie commence a avoir moins de jus, ca peine.
Bref il faudrait alleger encore tout ça... Je reflechis a depouiller la carcasse pour ne garder que le minimum, et gagner 4 ou 5g.
Novice en FPV j'ai eu du mal a demarrer avec, et notamment comme souligné par Arnaud, l'angle de 170 degres, bien paumé niveau repere.
Donc gamelles sur gamelles. ET trop d'angle sur la cam :)
J'ai alors plutot piloté a vue, et mis les lunettes a mes enfants : Ma fille a kiffé :)
Ensuite je me suis dit, il faut un truc plus puissant, alors j'ai sorti le Tarantula, legerement plus grand :)
Transfert du systeme FPV, hop 5 minutes, un peu de double face et c'est pret :
Essai a la nuit un peu tombante, image rougeatre, mais pour mon Maiden en FPV, ca l'a fait.
Et la, punaise j'ai kiffé mon premier vol , bien plus a l'aise apres avoir tatonné sur le JJRC . Faut dire que la quand je remet les gazs au moins ca part !
Et la : pas assez d'angle lol
Agreablement surpris par la portée, quand je perdais le signal je retirais les lunettes pour voir ou j'etais, je tapais un bon 80m, avec une antenne toute simple pas si mal !
Ca va me faire de quoi me faire la main et m'habituer a l'immersion en attendant mon "vrai" materiel ;-).
La difficulté : L'angle de 170 degres, et le fait d'avoir aucune notion de la hauteur ou de la distance a laquelle je me trouve.
Ouai sur l'angle c'est bien se qui le semblait. Pour du mini comme ça la cam à plat est nécessaire surtout avec des angles de vision aussi grand. Si tu peux faire des DVR ça serai bien de voir ça !
Full35
Merci pour le conseil, je verrais ça quand je rebasculerais sur le JJRC, et je recollerais la cam a plat. Et je ferais une cale pour le Tarantula pour en donner plus.
Etape suivante de mes micro delires : Je fais faire une frame 3D pour accueillir les moteurs de mon Hubsan X4 (finalement le recollage code chaude c'est bof, moteur pas droit), ainsi que la FC. En esperant gagner quelques grammes au final pour me rapprocher du poids actuel du X4 mais FPV inclus.
Pour info, il existe une carte A base de Naze32 pour les brushed :
http://www.banggood.com/Micro-Scisky-32 ... 02341.html
Compatible BetaFlight :)
