ZMR250 : tout premier racer
Bon bah j'ai craqué...
J'ai remis le quad sur le pc, et flasher les LB en multi FS.
Tout fonctionne à merveille, y compris la calibration moteur ou les 4 tournent en même temps... Je sais pas pourquoi ça marche impeccable maintenant mais c'est tant mieux!
Enfin voilà, lipos en charge, rendez vous demain matin pour les viders!
Bonjour à tous!
Un peu de nouveautés aujourd'hui. Enfin juste la mise en place du RX702 (merci Pat) afin d'améliorer la portée. Flash de la devo aussi avec le firmware officiel version 100mw et non 10mw d'origine...
J'ai du déplacer le VTX sur la bottom plate car le RX prends beaucoup plus de place que le RX601...
En images:
RX en haut et VTX en bas bien au chaud ! Et bien ficeler !!!!
J'ai pensé à garder l'accès au bouton des fréquences du VTX et j'ai également assuré le connecteur.
Le petit support d'antenne que j'avais depuis bien longtemps avec les fils dénudés à 31mm (longueur d'onde de la DEVO 6S). On verra si le support tiens dans le temps sinon je le fixerais sous la top plate.
Des remarques? Des suggestions ? Je suis preneur comme toujours !
Ah si j'ai augmenter aussi mes rates de 0.1 point.
:bzhflag: :kenavo:
Tu as changé les antennes ? Celles de origine étaient grises. Tu n'aurais peut être pas dû
Etonnantes tes antennes, c'est juste du fil classique ? Pas de blindage à la masse autour jusqu'au récepteur ? :hum:
Gaffe aux retours de masses avec le connecteur SMA en contact avec le carbone.
Si le montage est propre ça posera pas de problème, mais je préfère mettre une mousse ou autre truc isolant pour éviter d'avoir des problèmes de ce côté là
Elle m'a l'air bien éprouvée cette machine, elle ne demande qu'à retourner en l'air je crois :super:
Tes fils Beach étaient pleins de micro coupures (testé en continuité)...
J'avais d'autres fils avec blindage et gaine, du coup ça marche super bien! Je vais faire des essais en portée pour voir ce que ça donne!
@Sky: je vais penser à mettre un petit bout de mousse sous le connecteur alors :super:
Full35
Message par Full35 »
Meme si ton VTX est planqué en dessous, ca me donne l'impression que quand ton antenne va morfler lors d'un crash (et elle va vu comment elle depasse), le connecteur du VTX va danser la lambada ... M'enfin je peux me tromper, j'y connais encore rien en crash :).
J'aurais bien vu une rallonge souple d'antenne et placer ton antenne plus haut sur la top plate, avec un support imprimé 3D histoire de limiter le potentiel contact avec le carbone. Au moins tu petes que le cable :)
Pas très fan de ton support d'antennes RX, c'est joli mais pas sûr que ça résiste. Je préfère glisser les fils d'antenne dans de la gaine de fil électrique, ça protège bien et c'est souple dans les crashs.
Pour le vTX, je l'ai juste scratché sur la frame basse et n'ai pas mis de rilsan. Au moins, si ça lâche au niveau de la fixation d'antenne, ça fera sauter le vTX (à moi de le retrouver ensuite ;) ) mais ça n'arrachera pas la prise RP SMA soudée du vTX.
Mais bon, vaste débat où chacun a son point de vue ... et a raison :D
Bonjour à tous,
Ayant fraîchement installé Betaflight Configurator, je me rends compte d'une chose dans l'onglet configuration...
J'ai pourtant il me semble flasher mes esc en MS 14.6 FS (j'ai bien la petite musique), mais comme vous remarquerez dans la première image il me dit que non et me propose le choix du MS dans la seconde image via le menu déroulant.
Hier soir j'ai fait deux lipos, et j'ai trouvé le quad un peu bizarre en fait. Manque de patate à comparer des autres fois (le pilote n'était pas au ralenti pour une fois :gaga: ) et je sais pas quoi d'autre. Bref j'ai trouvé la machine bizarre !
Si quelqu'un a des infos...
L'UI Betaflight ne peut pas te dire si tu as flashé t'es ESC en Multishot.
C'est justement à toi de lui dire.
Donc si je comprends bien il faut que je mette multishot sur l'UI et que je laisse mes régalges comme ça pour le reste.
A savoir que je suis en 2.8 pour BF et non 2.8.1. Il me semblait que BF configurator ne supportais qu'a partir des FW 2.8.1 ce qui expliquerai le fait que ça ne me mette pas MS dans les menus...
C'est moi ou je ne suis pas clair ce matin ??? J'ai pas bu assez de café !
