F1-6 Acro by Sky
F1-6 Acro by Sky
Hello,
Plus tôt que prévu, mais j'ai démarré le montage...
Armattan F1-6 Acro + POD
SP Racing F3 EVO
RROSD Pro
FVT Littlebee 30A
T-motor F60 2207 2200kv
D4R-II (Et oui j'ai bien un XSR en spare chez moi, mais rien de compatible pour le moment niveau radio pour voler avec...)
Foxeer HS1177 (PAL, IR block, 2.5mm)
J'ai prévu de monter des Kingkong 6040 dessus ;)
C'est une machine assez complexe à monter je trouve : très peu de place au centre pour y mettre une PDB+FC superposées. J'ai du découper les spacers en plastique que j'avais pour tout rentrer.
C'est normal : il y a déja la PDB d'Armattan... Que je n'utilise pas.
Finalement c'est très con, mais les 2 gros trous pour l'alim ne correspondent pas à l'écartement des broches d'un XT60... c'est dommage. Du coup : je passe les câbles AWG12 dedans, et soudage sur la RRSOSD
:eho:
Dernière modification par sky022 le lun. 20 juin 2016 08:52, modifié 1 fois.
Re: F1-6 Acro by Sky
Rooooh tu me donnes envie là!
bon montage a toi
ça va être une petite bombe ce quad
:super:
Cette pdb n'existe pas juste sous forme plaque de carbone ?
Non, je crois que le seul choix qu'on ait c'est PDB comme celle-ci ou PDB avec FC intégrée.
Au final je vais m'en servir pour alimenter les LEDs sous la frame
C'est effectivement ballot que l'écartement alim ne colle pas avec la XT60, ça rajoute du câblage.
Je rajouterais de la colle chaude de part et d'autre du trou de passage des câbles d'alim pour éviter qu'en cas de choc sur la XT60, les gaines de ces câbles ne soient abîmées. Si court-jus, pas très grave puisque les trous correspondent au câbles qui passent dedans, mais bon ...
Oui c'est une bonne idée Phil, je pense que je vais les sécuriser avec de la colle chaude
Mais si tu souhaites aussi alimenter la PDB Armattan (pour les LEDs) en sus de ta PDB-OSD, tu peux aussi dénuder les fils d'alim au niveau du passage à travers le CI et souder + colle chaude. Ca te fait un seul câble pour les 2 PDB et comme c'est du gros câble, c'est tout bénéf ... et ça sera plus sûr en terme de soudures !?
Justement en lisant ton dernier post, je me suis posé la même question... Je pense que je vais faire comme ça. Moins de câble et ça fera plus propre :super:
La fiche XT60 ne se soude pas sur la pdb Armattan ?
Sinon, ça sent le bon montage fait avec soudure et amour. :-)
