Retour audio en FPV - microphone à bord
Re: Retour audio en FPV - microphone à bord
euhhh... ça ne va pas être possible tout de suite :oops:
En fait y'avait le retour audio dans cette vidéo mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on a dans les oreilles. Je ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs...
viewtopic.php?f=14&t=387&start=90
Purée, t'aurais pas perdu quelque chose ? :o
J'ai fait la bise à un tronc d'arbre... rassures-toi, l'arbre n'a pas bougé !
pas grave, je viens de recevoir 4 moteurs pour le spare ce matin :?
Ahhhh, tu m'as fait peur ... heureux pour ce brave arbre :lol:
Très bon retour... c'est cool. Je ne suis pas surpris de ce gain en sensation. Je vais me faire un petit test également mais en utilisant un micro que je brancher ai au 5v de mon vtx.
Phil... pour le retour du son sur mon casque... je prend juste un adaptateur jack 2.5 vers 3.5 pour prend la deuxième sortie du RX ? Ya t'il un moyen d'avoir le contrôle du volume dans les écouteurs ?
Beach a écrit : Ya t'il un moyen d'avoir le contrôle du volume dans les écouteurs ?
Moins de gaz, moins de volume !
Plus de gaazzzz, plus de volume !
:gaga:
Beach a écrit :Phil... pour le retour du son sur mon casque... je prend juste un adaptateur jack 2.5 vers 3.5 pour prend la deuxième sortie du RX ? Ya t'il un moyen d'avoir le contrôle du volume dans les écouteurs ?
Oui pour la 2nde sortie Rx Beach mais pour les prises ça va pas le faire. Les sorties Rx sont en jacks à 4 points (audio L, audio R, video, masse) alors que les écouteurs sont en 3 points (audio L, audio R et masse).
Il te faut un jack 2.5mm 4 points à souder.
EDIT : si tu branches un jack audio 2.5mm sur ta sortie Rx, tu risques de mettre la vidéo à la masse :(
C'est assez merdique à souder (partie basse du dessin) : pas de cosses, il faut souder sur fils sur les parties du cylindre sans chevaucher les parties noires qui sont les isolants (ni les massacrer au fer à souder).
J'ai soudé les fils perpendiculairement au cylindre, j'ai ensuite testé à l'ohmètre (surtout pour vérifier qu'il n'y avait pas de court-circuits entre les parties), puis j'ai recourbé les fils le long du cylindre et j'ai moulé le tout dans de la colle chaude.
Mon TX5823 envoie l'audio Gauche.
Pour le volume, je prendrais des écouteurs qui ont un petit potar sur le câble.
Et le audio gauche ?
Pour la stéréo, il faut 2 micros, un vTX qui a 2 voies audio et un vRX stéréo également.
Oublions donc la stéréo qui n'a pas grand intérêt ici.
En mono, la solution est d'envoyer le signal en sortie de Rx sur les 2 écouteurs.
Le mieux est de le faire sur le jack du casque en reliant droite et gauche.
ducatman2
Message par ducatman2 »
Bon, je rejoins le club des possesseurs de micro embarqué. Testé dansbmon garage, tout est ok. Sauf que le TX du Vortex utilise le canal R pour la télémétrie... Donc dans mes oreilles j'ai le son du micro et un scillement permanent. Les Fatshark dominator ne me permettent pas de choisir un canal, voire de forcer une écoute en mono.
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
