matt974
Message par matt974 »
merci beaucoup vinzz pour le coup de pouces et beach si vous regardez bien les dys xm30a et légèrement au dessus des xrotor mais bizarrement on en parle pas trop et y a pas beaucoup de vente en France mais le prix en France et quasi tous a 17,90euros breff j'ai hâte de flasher mes esc mes je voulais savoir un truc j'ai pas de ppm es ce que je pourrais mettre quand même du multishot sur betaflight merci de votre réponse
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Aucune idée.
Essaies :)
Tu peux déjà pas mettre le oneshot. Alors commence par la Matt. ...
matt974
Si je peux pas fau que je pars sur du ppm fais chier :(
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Tu as essayer avec l'adaptateur pwm/ppm ? Au moins ça fait croire à ta fc que tu es en ppm et au moins tu peux activer le oneshot et multishot. Mais cela ne va pas accélérer la vitesse entre ta radio et ton quad. Ça va juste mieux verrouiller ta machine.
Moi avec le mini codeur, le oneshot passe tout seul. Je suis pas encore passé en multi car je pige rien au tuto.
Le coût du codeur est quasi dérisoire!
macfly1202
Message par macfly1202 »
Merci pour cet excellent tuto.
J'utilise le nouveau GUI BETAFLIGHT configurator 1.3 (a la place de cleanflght)
Dans le cas d'une SPF3 evo + littlebee pro 20 >
Je ne comprends pas quel valeur mettre dans 'gyro update frequency' ainsi que 'PID loop frequency' du GUI (pas le CLI) ? par raport à ce tuto.
La valeur doit elle la meme dans les 2 champs pour avoir un cycle a 125 par ex? 8khz|8khz ?
J'ai active MULTISHOT dans l'interface (desormais dispo ici tout comme oneshot42 contrairement a cleanflight, sans passer par le CLI) et flasher mes esc sous bheli 14.6 + firmware Multishot
Oui du coup pour un looptime de 125 il faut mettre à 8/8. Du coup tu seras sur une config 8/8/32.
En effet il n'y a pas eu de mise à jour du post suite à l'arrivée de BETAFLIGHT CONFIGURATOR qui permet de gérer tout ça sans aucune commande CLI.
macfly1202
Merci Beach donc en activant Multishot dans GUI ainsi que disable pwm sync (je ne me souvient plus du terme exact mais c'est juste en dessous dans interface) c'est suffisant ?
Il faut flasher tes esc dans un firmware multishot avant tout de même. Sinon oui c'est tout.
