Betaflight
matt974
Re: Betaflight
Message par matt974 »
je vais tenter de regarder ma radio de plus prés et je vous redis sa dek je vol ;)
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Tiboost
Re: Betaflight
Message par Tiboost »
Installation de Betaflight 2.8 pour ma part.
Test de vol demain.
Re: Betaflight
Cool !
J'ai prévu d'y passer une de mes machines aussi.
Re: Betaflight
Passé en 2.8, par contre faites gaffe à bien tout reprendre dans le CLI (multishot et reversed prop)...
Je me suis fait avoir malgré le backup sous 2.7!
Résultat : infinite Yaw!!!
Bon pas de casse ,donc ça va!Mais ça fait bizarre!
Re: Betaflight
Et au niveau des rates, vous êtes passé par le fichier excel pour les convertir ?
Re: Betaflight
Pas retouché , juste fait un vol d' essai dans le jardin!
Comme on dit , qui verra , verra .....Au feeling , j' apporte ma tablette Pc avec moi ce soir !
Re: Betaflight
BF2.8 , verdict: J'ai pas trop aimé pour l' instant ...Plus de super Expo , du moins en tant que mode à part entière .
Mes quads sont mous sur les flips , trop nerveux proche du neutre ...Bref ça demande une adaptation et pas mal de réglages quand on vient des versions précédentes...
A voir en peaufinant les réglages , sinon retour sur BF 2.7.
Re: Betaflight
Petit sondage : lors d'une mise à jour BetaFlight, vous repartez à zéro au niveau paramètres, ou alors vous conservez / importez vos paramètres ?
Re: Betaflight
Perso je sauvegarde tout, le plus important c'est les rates, looptime etc je pense, et la config radio
Les PIDS je vois si ça convient ou pas en vol
Re: Betaflight
Je repars de zéro.
Je n'utilise pas de dump, j'ai ma config en tête.
Et juste un petit txt avec les commandes CLI à passer, comme celles du Multishot.
