[CLOS] Breizh FPV racing 35 - 4 et 5 juin 2016 - Plerguer 35
Toutes les infos sur les courses de racers et les événements associés aux drones de loisir
Re: Breizh FPV racing 35 - 4 et 5 juin 2016 - Plerguer 35
Le DVR que j'ai permet d'enregistrer 8 flux vidéo en même temps. Donc il faut autant de VRX que de pilote calés sur chaque raceband.
Le derushage n'est pas compliqué ni long en soi vu que j'enregistre par fichier de 10 minutes. L'accès aux images est immédiat et comme les courses sont cadencées toutes les 10 minutes en moyenne, c'est même simple.
Le plus long est l'extraction et la conversion des fichiers car le format est un avi que ne reconnait pas FCPX directement. Je prépare un script qui permettra d'automatiser ces étapes.
Ce qui est encore plus long c'est l'upload sur Youtube ;-)
Côté qualité vous verrez qu'elle n'est pas si mal. Les passages cramés de ma vidéo viennent très certainement de ma caméra car sur d'autres vidéos ça passe sans problème. De plus j'ai gardé le format 1080, alors qu'en 720 ça aurait amélioré la perception globale.
Par contre ce qui est dommage, c'est que quelques malins ont switché d'un pilote à un autre alors que des gars de notre team ou du forum étaient en course. Vraiment pas malin. Donc la prochaine fois INTERDICTION de switcher !
Le disque dur était même pas rempli au 1/5 donc ça laisse de quoi enregistrer du 6 voies sur 2 jours sans aucun problème. Je dois même avoir la possibilité de déclencher l'enregistrement sur un contact IN ce qui permettra d'économiser de la place.
Ce week-end je vais faire des essais d'enregistrement diversity avec différentes antennes. Le FR632 dispose d'une sortie diversity et d'une sortie pour chaque antenne. Ma patch Aomway 15db est pas mal du tout (contrairement à ce que tu pensais Bach). Selon le placement du mat le long de la course il faudra adapter les bonnes antennes (patch, circulaire, hélicoidale)
Bref je ne suis pas déçu du système qui reste correct pour du composite en faible définition.
Ca nous permettra d'enregistrer toutes les courses, de les voir en direct sur un moniteur, de faire un replay en cas de litige et de même vérifier les temps de vol des juges avec l'horodatage.
Ah oui, à faire absolument pour ceux qui ne l'ont pas fait :
- mettre la caméra en mode PAL : Sky tes vidéos sont en N&B car ta cam est en NTSC
- mettre systématiquement le pseudo dans la config caméra : Je fois avoir des enregistrements de MacFuse mais sans pseudo indiqué c'est juste par déduction. Et comme quelques plaisantins ont switché de fréquence, ça coupe le run !
Marrant ça le noir et blanc à cause du NTSC. Dommage pas possible de changer ça sur la foxeer je crois, à moins peut-être de la démonter... Celle que j'ai en spare est en PAL.
T'as essayer de filtrer l'alim de ta cam/VTx Dom ?
La prochaine fois faudra ramener le plus de VRx possible pour pouvoir tout enregistrer !
J'ai reçu hier les filtres et la flemme de faire une bobine perso. Je pense qu'il y a aussi un réglage de la caméra à faire bien que j'ai repris une config dédié à la PZ0420
OUIIIIIII !!!!!!!!!!
avec les antennes et les cables assez long (2m mini) qui se termine en RCA mâle.
Avoir un moniteur par vRX me paraît indispensable pour vérifier qu'on enregistre bien le bon racer et c'est super pour suivre la course tout en restant au stand. Le top en final serait d'avoir 6 à 8 VRx avec leurs moniteurs, ça ferait un chouette mur d'image :) Mais bon, ça a un coût.
Un point qui serait à améliorer ... si possible : pouvoir mieux visualiser le canal du vRX. Le vRX était nécessairement en hauteur et c'était galère de voir sur quel canal on était calé.
Oui j'avais peut être pas pensé qu'il y avait des antennes gauches donc au moment où j'ai regardé. Pour ce type d'installation il ne faut pas oublier que la moitié des vtx sont équipés en gauche
Je crois que c'est Pablo ou Conan qui avait l'air de dire que ça ne changeait pas tant que ça entre gauche et droite pour la réception. Enfin qu'avec une droite on reçoit quand même une émission gauche, à vérifier quand même
De toute façon la patch comme la circulaire sont omnidirectionnelle
Belov a écrit :Enfin qu'avec une droite on reçoit quand même une émission gauche, à vérifier quand même
C'est vrai : c'est mieux d'être homogène, mais ça m'est arrivé d'oublier de changer de spironet sur les lunettes en changeant de machine : j'arrivais à voler correctement sans glitch tout seul avec une gauche en Rx et une droite en Tx
Ça change pas mal, surtout en 25mw. Et même les patch sont droites ou gauche.
Les vTX étaient sur le même principe que Quimper ?
Oui, sauf qu'il y avait un 2ème jeu de 6 VTx pour accélérer le roulement des pilotes
