Moteur qui coup
Moteur qui coup
Voilà j'ai toujours le même moteur n°1 qui coupe des que je met un coup de gaz
J'ai réinstaller plusieurs cleanfight et betafight avec différentes versions idem avec les ESC bhlsiute au multishot 14.5 14.6
Mais rien y fait toujours ce foutu moteur qui cal
Alors avant de tous dessouder demain je voulais avoir votre avis d'experts
Entre le moteur ou ESC
Pour info ça fait 2 WK que je suis déçu
https://vimeo.com/169360461
Re: Moteur qui coup
Ton esc chauffe?
Tes vis moteur sont pas trop proches du bobinage?
Peut être une de tes soudures entre l' esc et le moteur qui n' est pas bonne ...
Isolation de l' esc par rapport au chassis.
Bref pas mal de pistes , mais pour moi il y a déphasage . Soit un un problème de Mosfet qui chauffe (ESC HS) , soit un soucis de continuité sur une des phases moteur (soudure, court-jus...)
Si tu as un autre moteur , tu testes en les échangeant , selon résultat tu sauras qui incriminer!
Re: Moteur qui coup
Et sous CleanFlight, tu as testé le moteur ?
Mêmes symptômes ?
Re: Moteur qui coup
Ok born je vais tester le moteur
Mais sous cleanfight les moteurs tournent bien
J'ai des doutes sur ma Rc https://vimeo.com/169365539
Re: Moteur qui coup
Ton moteur deconne avec ou sans helice?
Si tu testes sans....cherches pas , j'ai failli cramer un 2208 comme ça.....
Re: Moteur qui coup
Sur les 2 vidéo il déconne mais j'ai esc et moteur en spare je vais tester
Mais je reste persuadé qu'il y a une mauvaise transmission entre le sat et la rc
Re: Moteur qui coup
Je serai très étonné pour un problème de RC.....
Tu aurais des coupures sur plusieurs, voir tous les moteurs en même temps ....
A savoir que sous cleanflight en test , tes moteurs ne font aucune correction et c' est peut être ça qui fout la merde ....
T' as augmenté la fréquence de tes ESC (multishot )? et de ta FC? Si oui essaies en rebaissant ta fréquence ESC à 4KhZ.
Certains ESC n' aiment pas trop le 32K...
Cherches aussi du côté de ta FC , peut un soucis de contact au niveau de la commande de ton ESC (pin dessoudé , faux contact )
Mais le montage d'un moteur ESC complet de tes spares , te permettra de mieux y voir....
Re: Moteur qui coup
j ai trouve c’était le moteur qui était HS
merci
Re: Moteur qui coup
GG
Re: Moteur qui coup
Si ton esc reboot il y a peu de chance que ce soit le moteur... Mais bon se qui compte c'est que ca vol
