Début d'une aventure
Re: Début d'une aventure
Attention, si tu commandes sur Hobbyking Chine avec un transporteur privé (UPS/DHL/Fedex, etc...), tu vas te taper des frais de douane à coup sûr.
L'entrepôt Europe est un peu moins fourni mais aucun frais supplémentaire
Phoenix66
Message par Phoenix66 »
Bonjour à tous,
Commande passée, j'ai du modifier par rapport à HK, du coup j'ai commandé les lipos chez BG. Et ma commande chez HK en Europe, je comprends pourquoi ils sont moins chers, y a des frais de ports, alors que BG non mais c'est inclus dans leur prix je pense.
Bon j'ai déjà eu la confirmation que les commandes étaient prêtes du coup on attend de nouveau.
Donc je voulais commencer en préparer mon schéma de câblage. Par contre je ne trouve pas l'ordre des moteurs pour ma carte de vol, comme je sais que c'est pas forcément logique, quelqu'un aurait le schéma. Est ce que c'est M1 haut gauche, M2 haut droit, M3 bas droit et M4 bas gauche?
Pour rappel ma carte de vol: http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
Merci
Edit: Je viens de trouver ça. C'est le bon?
Pièces jointes
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Phoenix66
Autre question, concernant le iBUS si je comprends bien le schéma et les explications de ce document. Je branche B/VCC côté récepteur vers le port IO2 sur la pin4 (channel4), la channel6 sur VCC (pin2) de FC et channel5 sur GND (pin1), c'est ça?
Autre question mes esc n'ayant pas de BEC, je vais récupérer le +5V sur ma PWB et le brancher sur la broche du moteur 5.
Merci d'avance.
Pièces jointes
FlySky et le iBus.pdf
(392.38 Kio) Téléchargé 476 fois
Hubsan X4
Ça ne va pas dépendre de ta carte de vol mais du firmware que tu mets dessus.
En l'occurrence, le schéma en haut à gauche est correct pour un quad sous Cleanflight/Betaflight.
Pour le Ibus rassures moi tu te branches bien sur la prise dédiée du récepteur??????
Sinon c'est un branchement Sbus classique ,non? (masse , +, signal sur le port )
La video suivante explique comment faire (à 12.30min)
Des lipo chez Bangood ? Elles sont naze chez bangood. Chez hk oui tu as des frais de 8€ mais si tu prends 3/4 lipos tu retombes largement sur tes pieds
Phoenix66
born22000 a écrit :Pour le Ibus rassures moi tu te branches bien sur la prise dédiée du récepteur??????
Pour le moment je branche rien, j'ai pas le matos, je commence juste à réfléchir au cablage en attendant. Du coup je vais regarder la vidéo.
Merci
Hubsan X4
Phoenix66
Beach a écrit :Des lipo chez Bangood ? Elles sont naze chez bangood. Chez hk oui tu as des frais de 8€ mais si tu prends 3/4 lipos tu retombes largement sur tes pieds
Tant pis, la commande est passée. Les lipo chez HK, j'avais 55€ de frais de port avec Fedex (y avait d'autre articles bien sûr) donc taxes en plus car douane à coup sûr de ce qu'on m'a dit.
Hubsan X4
Phoenix66
Vinzzhh a écrit :Ça ne va pas dépendre de ta carte de vol mais du firmware que tu mets dessus.
Ok merci Vinzzhh.
Hubsan X4
Phoenix66
Désolé avec la vidéo c'est pas le même récepteur que le mien. Ce qui m'ennuie sur le tuto qu'on m'a fourni et que j'ai mis en copie, c'est quoi voit le récepteur et ou on doit brancher les câbles mais pour la FC il parle de l'entrée 4 qui est je suppose la channel4 sur le connecteur IO2, non?
Hubsan X4
