Shendrones Mako 5"
Re: Shendrones Mako 5"
Vraiment sympa. Oui le poids prêt à voler ?
- born22000
Poids Rtf lipo incluse (graphene) :530G environ
Sans lipo : 350G environ
- -Arnaud-
Par curiosité, tu chauffes la buse et le plateau à quelle température avec cette matière ? Avec mon imprimante je suis limité à 260° et j'ai cru comprendre que c'est trop juste...born22000 a écrit :Tu verras ,la matière est géniale! J' ai une bobine de cette matière depuis peu , et franchement c'est super pour tout ce qui est protection du drone et des caméras.
- born22000
J' ai du flexible TPU de la marque Sainsmart.
http://www.sainsmart.com/3d-printing/tp ... eprap.html
Sur ma machine ,cela s'imprime comme du PLA à 215° et plateau à 50-60°.
Seule différence , j' augmente le flux de 5-10% et je baisse la vitesse d' impression de 30%.
Mon Extruder est un MK8 , ma hotend , une HEXAGON mixée avec une cold end d' E3DV6.
Avec ces paramètres ça fonctionne très bien, je n' ai eu du rejet que sur des pièces très fines et complexes.
- -Arnaud-
Merci, je vais prendre un rouleau pour tester ça !
- born22000
Maiden effectué!!!!
Drôle de sensation , le pilotage est très différent des qav , zmr et consorts ! J' arrive pas à le définir, mais il semble plus neutre, moins de corrections sur le yaw....bref, différent!Les Rs 2205 avec les xms30A en 32K fonctionnent très bien , très smooth !
Quant au comportement de la F4 tournant en looptime 125 comparé à la f3 ,rien remarqué de mieux .
La machine verrouille bien , très agréable!
Par contre , les essais en tripale se sont révélés catastrophiques , avec un quad qui tremblotte (comme des pid trop élevés).
Même en baissant le P sur les 3 axes le phénomène reste.
Là je bloque , si quelqu'un a une idée je suis preneur!
J'imagine que tu es bien sûr de toute ta visserie
Essais de te mettre en 2.8.1 14.6 si ce n'est déjà fait.
Sinon, remonter le TPA.
- born22000
Visserie ok
Pas en 2.8.1 ,il n'est pas pas en Betaflight . Raceflight obligatoire , carte F4 revolution !
Multishot 14.6 en 32K , je suis aussi descendu à 4K pour voir , idem
Et concernant le TPA , vibrations en statio comme en translation et seulement en tripale( pas de soucis en bi)
- born22000
Problème résolu !
Quelques oublis dans certaines lignes du CLI
feature USE_PWM_RATE
Important en plus car mon Multishot n' était pas activé !
Révision des pids en suivant le WIKI raceflight/Multishot
https://github.com/rs2k/raceflight/wiki ... D-settings
Le quad se comporte mieux et semble beaucoup plus vif et nerveux!!!!
Le verrouillage est parfait , arrêts net et instantanés!
La F4 semble parler!
Plus de vibration.
Vivement l' essai en FPV!!!
Plus de vibration.
