Gates Gemfan!
- born22000
Gates Gemfan!
Hobbyking EU distribue depuis ce WE des gates vraiment pas chères :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Si comme moi vous possédez un compte chez eux , elles sont vendues moins de 20€ hors port.
A ce prix , cela ne vaut pas le coup de s' embêter à essayer de les fabriquer nous même avec des frites!
En plus , elles semblent pas mal avec une hauteur d' 1.5 mètre ajustable!
Re: Gates Gemfan!
Prendez en !
Re: Gates Gemfan!
2m70 de hauteur... Oui elles seront ajustées
je vais en prendre 1 ou 2
Edit : C'est bizarre, leurs dimension doivent être inversées...
Specs:
Dimensions (Height): 270cm (adjustable)
Dimensions (Width): 150cm (adjustable)
- born22000
Re: Gates Gemfan!
Traduction Google
Je passe mon tour , budget mensuel déjà crâmé...Les portes sont conçues pour avoir une largeur de 270cm et une hauteur de 150cm de haut ( à l' intérieur du tissu ) mais bien sûr cela peut être ajustée en fonction de votre cours particulier. Chaque porte est livré avec des chevilles et des haubans et une sangle transversale réglable qui garantit un montage résistant au vent et à l' écrasement.
Re: Gates Gemfan!
J'ai reçu les gates. Elles sont sympa, taille correcte (je la dépasse d'une tête en gros, je fais 1,78m...)
Le montage est un peu différent des HK, je trouve que ça tient un peu mieux en place. A tester avec un peu de vent... J'ai aussi reçu mon 3ème chargeur IMAX (GENUINE), et surprise : maintenant un câble de charge avec connecteur XT60 est fourni dans la boîte
Re: Gates Gemfan!
Est-ce que tu peux retirer facilement des barres pour en diminuer la hauteur ?
Le règlement FAI autorise une hauteur de 1m30.
Re: Gates Gemfan!
Ca doit être le syndrome Genuine ... j'en avais également un avec le miensky022 a écrit :J'ai aussi reçu mon 3ème chargeur IMAX (GENUINE), et surprise : maintenant un câble de charge avec connecteur XT60 est fourni dans la boîte
- born22000
Re: Gates Gemfan!
Si je ne me trompe pas , tu desserres la sangle en bas , la gate devient plus large et moins haute.Vinzzhh a écrit :Est-ce que tu peux retirer facilement des barres pour en diminuer la hauteur ?
Si Sky peut confirmer...
Re: Gates Gemfan!
Ouai mais plus large ! Lolborn22000 a écrit :Si je ne me trompe pas , tu desserres la sangle en bas , la gate devient plus large et moins haute.Vinzzhh a écrit :Est-ce que tu peux retirer facilement des barres pour en diminuer la hauteur ?
Re: Gates Gemfan!
Ca risque d'être un peu chaud, les barres aux extrémités ont un bout métallique un peu plus fin pour les enficher dans la sangle. Faut que je voie si y'a moyen de bricoler
