Salut !
Aujourd'hui, j'ai fait un petit crash de 3m dans de l'herbe avec mon eachine 250. Lorsque j'ai essayé de voler le moteur arrière gauche m'a lâché en plein vol. J'ai ensuite remarqué qu'il y avait une fissure sur le tableau. J'aimerai donc savoir s'il y a moyen de le réparer ou s'il faut que je m'achète un tableau de remplacement ^^
P.S Quand j'appuie sur la fissure, il y a le moteur qui s'allume, je suppose que c'est un problème de contact.
Didilooou o.o
Tableau de Eachine Racer 250 fissuré
- Didilou
- Curieux
Re: Tableau de Eachine Racer 250 fissuré
Tu dois vouloir parler de la pdb. Oui il va te falloir la changer car même si ça vol aujourd'hui, la prochaine chute à ce niveau là finira de casser. Et à vrai dire il est pas très prudent de voler si tu vois que ça fait déjà buger un moteur
- Didilou
- Curieux
Merci à toi
Je vais me le racheter, il ne coûte que 20.- sur banggood !
Ça m'est aussi arrivé sur cette machine.
C'était même mon premier post sur ce forum. J'ai été beaucoup mieux accueilli et aidé ici qu'ailleurs. Et me voilà errant dans les couloirs...
A l'époque la PDB n'était pas dispo, tu as de la chance
Mais cela montre bien la fragilité des PDB bottom plate.
Vive les 36x36 !
Vive les 36x36 !
- foxmt
Même problème, pour éviter de changer le PDB rien que pour ca. Tu coupe le fil qui vient du PDB et qui va à la CC3D et tu le soude en direct au final signal du moteur. Attention, les fils 1 et 2 réprésent la masse et le +. De 3 à 6 ce sont les moteurs (avant g, avant d, arrière d, arrière g).
Le PDB est vraiment fragile sur les moteurs côtés droit, où les pistes passent au bord.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
