Masque Quanum DIY V2 Pro
- takinou76
bonjour
j'ouvre ce post pour discuter ce masque Quanum V2 pro et pour que vous m'aidiez a acheter tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne!!!
Masque : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=97842
recepteur : http://fr.aliexpress.com/item/5-8GHz-40 ... Title=true
accus : 2s ou 3s ???
antenne : est ce que les TBS triumph qui sont vendu par pair sont faite pour une sur le racer et l'autre sur le masque??
est ce qu'il y a tout pour aller avec le racer la ???
merci
merci
Re: Masque Quanum DIY V2 Pro
3S, une 1000MAh fait l'affaire.takinou76 a écrit :accus : 2s ou 3s ???
Oui, elles ont la même polarisation ce qui les rend compatibles en émission et réceptiontakinou76 a écrit :antenne : est ce que les TBS triumph qui sont vendu par pair sont faite pour une sur le racer et l'autre sur le masque??
Les Quanum sont livrées avec une ensemble de câbles qui suffisent pour le raccordement au Rx et à la Lipo.takinou76 a écrit :est ce qu'il y a tout pour aller avec le racer la ???
- takinou76
Pour du modelisme 1/10 voiture et du 1/14 camion j'ai des accus en 2s 5200 et 3s 5000... Je peux les utiliser????
Un peu grosse mais bon poser dans le porte gobelet du fauteuil c'est pas gênant non?
- Koni
Moi lorsque que j'ai acheter mon quanum j'ai juste pris un vrx et une paire d'antenne. J'ai pris une vieille lipo un peu fatiguée 3S 1500mah... n'importe laquelle fait l'affaire, juste faire attention aux tensions d'alimentation de l'écran des quanum. Je suis pas sur qu'une 10S ou 1S fonctionnent!
Y'a pas de raison... Au contraire en plus pas de contrainte de poids puisqu'elles n'iront pas sur ton quadtakinou76 a écrit :Pour du modelisme 1/10 voiture et du 1/14 camion j'ai des accus en 2s 5200 et 3s 5000... Je peux les utiliser????
Physiquement, c'est toi qui vois
Electriquement, pas de problème
Sur ma Quanum, l'écran s'éteint vers 8.5V, les 2S ne tiendront peut être pas longtemps mais ça n'endommagera rien ... sauf éventuellement ton racer : ça fait tout drôle quand tu voles et que l'écran se coupe, c'est un peu MayDay MayDay MayDay et "atterrissage" d'urgence
- takinou76
Avec 4 3s 5000 je suis relax je pense lolPhilarvropagan a écrit :Physiquement, c'est toi qui vois
Allez je commande le masque et le récepteur en soirée trop top!!!
Prévois une rafale de 4S pour ton racer Takinou, il faudra bien ça pour venir à bout des Lipos de la Quanum
- takinou76
bon pour le moment j'en ai pris que 2....mais oui en effet si j'adhère bien a la discipline je vais en commander un stock!!!Philarvropagan a écrit :Prévois une rafale de 4S pour ton racer Takinou, il faudra bien ça pour venir à bout des Lipos de la Quanum
T'as plus qu'à commander assez de lipos pour tenir autant de temps ton quad en vol que le masque allumé...
