Ah ah moquez vous. Il me semblait bien pourtant que la dernière release de BLheli comportait le multishot.
En fait tout ça pour dire que le tuto n'est pas complet et qu'il faut mettre un gros warning en rouge : LA SUITE BLHELI NE FAIT PAS LE MULTISHOT PAR DEFAUT on vous le dit ou vous le répète
:pleure: :xptdr:
J'ai refait la synthèse en plus détaillé pour les deux du fonds qui ne suivent pas.
La suite BLHeli n'est qu'une UI.
Elle ne sert qu'à charger et paramétrer le firmware de notre choix.
Dernière modification par Vinzzhh le lun. 23 mai 2016 09:39, modifié 1 fois.
Là c'est bien plus clair :bravo2:
Faut penser aussi à ceux qui sont dans le fond à côté de la fenêtre et près du radiateur.
:bravebete:
Newcal
Message par Newcal »
Salut les gars :)
Est-ce que l'un de vous à tester MS 14.6 que RS2K vient de mettre à jour ?
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2204
Est ce que ce dernier corrige bien les problèmes de la version 14.5?
Kensun KK210 - RS2205 2300Kv - LB 30A - SP3Racing - BF 2.7.1 - MS 14.6 IM - 4KHz/4KHz/4KHz
Aomway 200Mw
Frsky x4r
Foxeer XAT600M
De quels problèmes parle tu ? Le deadroll ?
Salut Newcal,
Un petit passage par la case présentation aurait été sympa :)
Pas testé la 14.6 non plus.
Et de quel problème en particulier parles-tu ?
Newcal
Beach a écrit :De quels problèmes parle tu ? Le deadroll ?
Exactement ! Du Dead Roll/Yaw/Pitch et encore des moteurs qui ne désynchronisent en cas de fort throttle, de l'abaissement du Min command etc.
Vinzzhh a écrit :Salut Newcal,
Salut Vinzzhh,
Oups, cela doit être mon côté brut de décoffrage ! ahah
Comme mon pseudo l'indique, je viens de Nouvelle-Calédonie et j'étais en France pour mes études. J'ai découvert avec grand plaisir le drone il y a 1 an et demi de cela et depuis, avec les copains, on est de grands enfants avec nos quads ahah
Pour ce qui est de la config de mon multi, je l'ai mis en signature.
Pour ce qui est des problèmes avec la version MS 14.5, j'ai répondu plus haut. De plus, Je crois qu'il semble évident qu'en lisant les tonnes de commentaire au sujet da la version 14.5 sur RCGroup, cette version n'était pas aboutie...
Maintenant, il serait intéressant d'avoir des retours sur la 14.6 qui devrait régler touuuuuut ces problèmes lol.
RS2K n'a pas encore eu le temps de l'essayer. Il l'a juste compilé et ajouté les différentes musiques (FS, IM, CS) d'initialisation.
Aomway 200Mw
Frsky x4r
Foxeer XAT600M
Je vais flasher une de mes machines en 14.6 pour tester ça aujourd'hui.
Justement celle qui me faisait du dead roll en 14.4.
Tant qu'à flasher je vais flasher le FW 14.6
