Je remettrais pid_process_denom = 1 pour éviter de diviser le rate de la boucle PID
J'ai vu sur un tuto que selon le looptime, il faut mettre à 1 ou 2. Ca ne mangeait pas de pain d'essayer.
Yep
Dans tous les cas, il faut veiller à ce que la boucle ESC soit à un rate supérieur et proche de la boucle gyro / PID
c'est vraiment ces 2 commandes qui déconnent en particulier la 1re qui stoppe l'init des esc.
set unsynced_fast_pwm=ON
set fast_pwm_protocol = MULTISHOT
Une question me vient à l'esprit, les littlebee 30A sont ils bien compatible multishot ?
Normalement oui ! Je l'ai lu.
Oui on est tous dessus en multishot
Question con...
La suite BLHeliSuite16014501 ne prend pas en charge le multishot ??
Donc faut il prendre obligatoirement un Firmware donné par ces liens http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2540753 ?
Ah ben si tu ne suis pas le tuto, à quoi ça sert que l'on se décarcasse ? Faut suivre les tutos en entier, M'sieur
Donc, question con oui
(Après 20 posts à chercher, il n'est jamais trop tard
Il faut bien flasher avec un firmware Multishot !
Par défaut c'est un firmware oneshot125.
Pour l'un ou l'autre, il faut utiliser BLHeliSuite.
Non j'y crois pas !!!!
Deuxième definition pour l'expression "faire une belov" est en train de voir le jour
Rôôôôô, tellement presser d'aller crasher qu'il lit même pas tout !
Tu dois avoir les boules Vinzzhh de voir Dom aller chercher l'info sur un autre forum. Monde cruel
