Problème sur SP RACING F3
Blackbirds
Re: Problème sur SP RACING F3
Message par Blackbirds »
Je suis passer en 2.7 bf ce soir, branché en USB la led est bleu, par contre j ai vu également l indication 5 error i2c, mais je ne sait pas à quoi ça correspond :s
Benoît (anciennement rif5)
Banzai
Message par Banzai »
c'est bon de noter ce point.
en fait sous betaflight il y aurais 5 erreurs d'office par défaut sur la sprf3.
En même temps comme son nom l'indique c'est une version beta.
Sous Cleanflight par contre j'ai d'office 3 erreurs i2c.
Surprenant. :hum:
Merci pour cette précision.
Je pense que ma carte a un souci de toute façon un problème parce qu'au bout de quelque minutes, la carte commence à déconner sans rien faire
-les erreurs i2c grimpent en flèche.
Je suis monté à 65000 et des poussières et le problème, c'est que si je débranche la carte après un certain nombre d'erreur. Il est ensuite impossible de s'y connecter.
La LED rouge clignote rapidement sur 1 cycle court et 1 long avec plus de clognotement.
pas grave j'ai flashé une des cc3d que j'avais sous betaflight et la 0 erreur i2c mais 2 erreurs de bloc.
je prendrais une autre sp Racing 3 plus tard.
merci quand même du coup de main :yeched:
Re: RE: Re: Problème sur SP RACING F3
Banzai a écrit :tu veux parler de ça Philarvropagan
• No Reboot Sequence = ON
• Flash On Connect = ON
• Full Chip Erase = ON
• Manual baud rate = 256000
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
• retirer le strap de boot
• No Reboot sequence = OFF
• Full chip erase = OFF
• Flash on connect = OFF
Oui oui, mais ça n'a pas l'air d'être là qu'est le problème :?
I2C est la boucle en courant entre le gyroscope et le CPU (ou entre CPU et un capteur de type compas).
Est-ce que tu n'aurais pas un looptime trop faible ?
Auquel cas, la fréquence de rafraichissement des données du gyro serait trop élevée et ça pourrait expliquer des déconnexions si la liaison ne suit pas :?
Autrement, si tu as une FC 10 DOF, vois si tu peux désactiver le compas (il ne sert pas sur un racer). De mémoire, pas sûr qu'on sache le faire.
Ca serait 2 pistes à creuser et qui feraient sens ;)
Video du probleme et ensuite sav bangood. Ils vont t'en renvoyer une
Banzai
merci les gars
C'est effectivement les gyros qui posent problème et j'ai pas de compat.
j'ai augmenté les looptimes et ça fait pareil.
plus qu'à faire ça.
