Problème sur SP RACING F3
- Banzai
Re: Problème sur SP RACING F3
Decoche les deux premiers, shunt pas le boot. Et flash.
Hier j ai ré flasher sur le terrain en beta Flight et ma sp3 est reparti
- Banzai
impossible de la flasher si pas le shunt.
mais la ma carte à du prendre un coup parcequ'avec une config par défaut il voit 65327 error i2c
Mets le Sbus sur l'UART3
Oui ca pu le conflit uart
- Banzai
j'ai fais juste une modif dans la config
orientation de la carte et reboot.
pas de bolle, cette led rouge qui reclignote alors que la carte n'est connecté à rien d'autre que le cable usb.
sinon uart 3 est mieux pour sbus.
quand fonctionnera je ferais ça
- Banzai
oui mais pas sur config vierge quand même pour le conflit uart
- Banzai
bon config propre injecté 2 fois
que le cable usb de connecté et j'ai 5 error i2c
comment est possible?
T'as essayé la procédure que j'avais donnée en détail avec flash on reboot ? J'ai l'impression que tu sautes des étapes.
- Banzai
tu veux parler de ça Philarvropagan
• No Reboot Sequence = ON
• Flash On Connect = ON
• Full Chip Erase = ON
• Manual baud rate = 256000
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
• retirer le strap de boot
• No Reboot sequence = OFF
• Full chip erase = OFF
• Flash on connect = OFF
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
