C'est parti pour mon 1er racer !
Re: C'est parti pour mon 1er racer !
La colle chaude tu peux y aller, je m'en sers pour isoler et sécuriser les soudures aussi. Je l'ai fait entre + et - de la batterie, pas de problème
Pas de pb avec la colle chaude, ça n'abîme pas les fils et c'est un très bon isolant. Il est même souhaitable d'en utiliser dès que des fils assez fins sont soudés car ils se coupent facilement si on joue un peu avec. Avec un point de colle, c'est nickel.
Astuce : j'ai toujours un petit verre d'eau à proximité. Dès que la colle est appliquée et encore chaude, je la mets en forme avec un doigt humidifié.
Je viens de refaire des prises jacks 4 broches pour ma Quanum. Comme les bornes à souder sont très petites, mes fils arrivent à 90°. Une fois soudés, je les tords délicatement pour les mettre dans l'axe de la prise et j'enduis de colle chaude que je façonne pour en fait une prise "moulée".
Merci Phil pour l'astuce, c'est vraiment pas con ! Ca refroidit la colle plus vite en prime
C'est vraiment génial la colle chaude, elle se retire facilement sans faire de dégâts et sans laisser de résidus
- Blackbirds
Merci pour vos réponses ultra rapide
Ça confirme ce que je pensais, mais au moins il n y a plus de doute
ça aurait été ballot d en mettre partout et constater ensuite que c était conducteur...
C est sur que les petits fils ont l air fragile, je les ai manipuler un peu pour voir si c était souder correctement, mais ça peut faire plus de mal que bien :s
Je vais donc y aller gaiement avec la colle
et merci de l astuce du verre d eau
Benoît (anciennement rif5)
- Blackbirds
Je pensais avoir terminer ce soir en mettant en place mon xsr mais j'ai eu la surprise en ouvrant qu'il fallait que je soude les fils avec la prise de la FC, je n'avais pas prévue cela, bon ces pas grand chose j'ai 3 fil a souder et ça devrait étre bon (si mon fer veut bien le faire...), je me met en sbus du coup je vais couper tout le reste et isoler les bouts de fils restant..
Question pour les led, j'ai pris une petite barre de led compatible cleanflight, mais du coup si j'ai bien comprit il faut que je la branche sur le io-1 de ma FC (sp3 racing de chez BG), c'est obliger ou je peut me passer de cleanflight pour la gestion de la barre et juste la brancher quand je veut l'allumer (ça me ferai un peu moins de fils, et rien sur io-1 du coup)
Du coup ça ce termine, ça a été plus long que ce que j'aurait voulu car j'ai été moins disponible que prévue, et en plus il y a plusieurs point qui me plaise pas trop
qui seront a améliorer rapidement).
Ceux qui m'embette le plus ces mon vtx, lors d'une chute j'ai bien peur que le connecteur soit trop exposer :s J'ai fait un montage "souple" avec un rilsan, du coup il bouge un peu (en rotation) mais je ne suis pas sur que ça ce soit bon :s
Bon aller quelques photos
(vous allez vite vous rendre compte que je suis loin des intégrations parfaites qu'on peut voir chez la majorité d'entre vous
On voit bien sur la derniéres photo que ces la fétes du fil
, pour etre bien j'aurais dut tous les raccourcir, mais bon je ne me suis pas lancer dans ce chantier :s on verra peut etre lors d'une maintenance :s
Ouai ton vtx est bien exposé, tû vas vite l'explorer. Essai juste de le rentrer plus loin dans le chassis et fixer également au rislan le connecteur de l'antenne. (Si tu peux remettre un petit mousse comme sous ton vtx c'est bien car les vibrations peuvent altérer le signal)
Sinon fais attention au placement de ton antenne RX. Il faut pouvoir mettre la batterie bien au milieu du chassis pour que le Quad soit parfaitement bien équilibré sur l'axe du pitch.
Les esc à isoler mais je pense que tu avais deja ca en tete mais au cas où.
A la fin pour tous tes fils dans le chassis tu peux les regrouper et mettre un tout petit rislan également pour que ca fasse plus propre et etre sur que rien n'ira faire un bisous à une Helice.
Tu te trompe, ton montage est sympa, et très secure en plus avec les connecteurs isolé à la colle chaude.
- Blackbirds
C est bien ce que je pensais pour le vtx :s bon j ai changer et l ai mis en haut, ça me semble mieux
Je fini cette apm normalement
et je vais essayer de passer vous voir voler si pas d imprévue
Nous voir ? Non non tu vols aussi. Maiden oblige
Certains disent que c'est pas beau de voler mais qu'est ce que c'est bon
Alors vole petit scarabée
- chaps
amenBelov a écrit :Certains disent que c'est pas beau de voler mais qu'est ce que c'est bon
