Oui soit tu inverse les fils moteur, soit on peut aussi le choisir dans les réglages des esc avec le pc
Moins propre d'inverser les fils.
Soude les tous le plus droit et à plat possible. Le changement du sens de rotation se fait super facilement dans BLHeli Suite, via l'USB.
N'hésite pas à parcourir le forum non plus :)
Je suis certain qu'une bonne partie des réponses à tes questions ont déjà été donnée.
Regarde les sujets sur les dernières configs montées, les différents sujets sur les ESC, etc.
Attention à la confusion, il faut prendre des moteurs CW !
CW CCW c'est seulement le sens du filetage de l'axe de l'hélice, ça n'a rien à voir avec la rotation des moteurs qui peuvent tourner dans un sens ou l'autre suivant le branchement ou la programmation sous BLHeli .
On préfère donc CW parce que ça correspond aux écrous classiques à pas normal. Prendre des écrous autobloquants type numéro.
Attention à la confusion :P
sur les Emax RS2205 c'est différent des autres marques de moteur. Le marquage des moteurs CW ou CCW correspond ici au sens des hélices.
CCW => filetage normal
CW => filetage inverse
Perso je ne m'embête à aller contre nature et je monte des CW et des CCW. C'est démodé je sais ;)
poney volant
Message par poney volant »
on me dit dans l'oreillette que les rs2205 s'arrachent très bien en vol.
Skitzo dark matterr : Rs2205
Sacrés RS2205, on retombe dans la confusion xD
Oui en effet, j'ai fait la connerie en commandant sur SurveilZone : j'ai pu changer ma commande pour des CCW, j'avais choisi CW au départ
poney volant a écrit :on me dit dans l'oreillette que les rs2205 s'arrachent très bien en vol.
Effectivement... ils sont tellement puissants qu'ils arrachent les fils et les vis en vol :nevrose:
J'ai trouvé des 2205 qui arrachent plus et qui consomment moins!
1070G et 26.8A en 4S et 5045BN
contre 1024G et 29.9A pour les EMAX dans la même config!
http://fr.aliexpress.com/item/TOS-Recom ... 2d2d15b7a7
Un futur best seller!
Testés par miniquadtestbench et oscarliang, qui arrivent à la même conclusion : ils arrachent autant, voire un peu plus que les RS, mais ils montent très haut en température au point qu'ils évoquent le risque de décollement d'aimant.
