- takinou76
du chinois pour moi tout cela mais j'en prends bonne note et je pars a la recherche de ces produits.
merci a toi.
merci a toi.
Je n'en dis pas trop volontairement pour aiguiser ta curiosité
C'est aussi important de chercher à comprendre ce qui se cache derrière chaque composant.
Une carte de vol F3 te permettra de gagner en précision et fluidité en baissant le "looptime", cad augmenter la vitesse d'horloge, jusqu'à 4khz (looptime 250) ou 8khz (125) si bus SPI.
Tu peux partir sur un clone SP Racing F3 sur BG.
Idem pour les ESC.
L'intérêt de prendre des ESC avec chipset F39X, cest de pouvoir ensuite les flasher avec un firmware appelé "Multishot" et monter jusqu'à 8khz. Les classiques du moment sont les Favourite Littlebee, les 20A pro ou les 30A.
Idem pour les ESC.
Ou ubad qui sont plus petit...
On choisit ces esc en fonction des moteurs....
Quel type de vol t'intéresse le plus ?
- takinou76
ben je ne connais pas les diff types de vol...
pour moi le fpv racer c'est course entre des portes, obstacle naturelle ou artificiel...avec un parcours.
quels sont les diff type de vol??
merci
merci
Il y a des grands archétypes :
Race race race, à fond à fond, vitesse de pointe max : 6" en 2000kv
Freestyle/freeride, smooth, des kicks et de l'air mode : 5" avec 2500kv ou +. Mais ça va très vite aussi
Ces deux configs type sont très consommatrices de batterie.
Les moteurs les plus "polyvalents" : 2300kv.
Pour avoir du couple, prendre des moteurs au format 2205 ou 2206.
Après, rien ne t'empêche de partir dans l'original ou l'exotique
- takinou76
que pensez vous de ce modele?
je cherche principalement sur bangood de maniere a ne faire qu'une commande...
http://www.banggood.com/fr/4X-Emax-RS22 ... 32857.html
allez si vous valider ces moteur, apres on cherche les ESC et j'ai trouvé ceci :
http://www.banggood.com/fr/4X-FVT-Littl ... 31934.html
Merci
Merci
Valeur sûre ces moteurs, meilleur rapport qualité/prix sur le marché en ce moment
Beaucoup ici en sont équipé : je les ai depuis peu de temps et il marchent bien
Peu importe le modèle que tu choisis, pense à en prendre en spare au cas où, ça sert toujours !
Pour les ESCs je suis parti sur du 30A pour être large, je pense que ça peut passer en 20
Faire une seule commande c'est pas un bon coup... Tu risquera des frais de douanes...
Pour les moteurs c'est un bon choix, une référence meme ! Par contre la tu as les moteurs cw et ccw. Je te conseil de prendre 4 ccw parce que sinon les écrou sont chiant à trouver.
- takinou76
4 ccw et ensuite j'inverse les fils pour chosir mon sens de rotation???Beach a écrit :Faire une seule commande c'est pas un bon coup... Tu risquera des frais de douanes...
oui je peux la faire en plusieurs commande sur bangood car peu ou pas de frais de port...
