Problème sur SP RACING F3
Re: Problème sur SP RACING F3
Tu las réglé en H4 sur le loop mode ! Si tu mets en M1 il remonte a 500 ton looptime ?
- born22000
J'ai pas testé , juste laissé les paramètre par défaut. ...et surtout vérifier pour le ppm. ...qui se révèle inutilisable sur carte revo en installation complète du firmware. Ce soucis est connu ,visiblement le ppm ne suit pas la cadence du f4....
A noter : si tu as un inter qui active le Failsafe, pas besoin d'en ajouter un pour le buzzer, le Failsafe déclenchant le buzzer.
Pourquoi activer le failsafe sur un inter ? RTH ?
RTH ? Damned, pourquoi et comment ?
Mais pourquoi pas le Failsafe sur un inter ? En cas d'urgence, ça me permet de planter mon zozio sans couper la radio ... qui ne manquera pas de me rapporter la dernière position connue de mon ZMR
Et même sans GPS on board, ça peut être pratique ... j'ai toujours des réticences à couper le jus !
Et désarmer ça fait le job deja ! LoL
Et avec le stage 2 du failsafe ca pourrait faire des trucs bizarre je pense. Bref... Je pense que born parlai d'un buzzer qui se déclenche par en PWM. Se qui est dommage car il ne va pas se déclencher quand la lipo sera dechargé
T'as pas tort mais quitte à mettre un inter Buzzer, pourquoi pas le mettre en Failsafe ... qui fait buzzer en plus ?
C'est pas incompatible et je l'ai vu fortement conseillé. Après ...
Je pense pas que ce soit incompatible du stage 2, bien au contraire puisque c'est une option proposée
Pour faire arrêter les moteur avant de taper un arbre ou le sol.
- Banzai
j'ai également un problème sur ma F3
Alors j'ai les mêmes clignotement de la led rouge comme sur la vidéo vidéo de beach.
Et à chaque fois c'est suite à un petit crash de rien du tout
Alors mes moteurs emax mt 2204 et je viens de passer mes esc en littlebee 30A.
J'ai rebootlaoder ma f3 avec cleanflight et betaflight et j'ai réussi après plusieurs échec en court de chargement .
Je reconfigure
alors sous cleanflight j'avais 3 erreur i2c
et sous betaflight j'en ai 5.
ça viens de la config esc blheli?
Je reconfigure
Oneshot ou multishot les esc ?
