Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Ah bah oui Marc, il faut que tu fasses gaffe au cou(p) du Lapin Crétin :lol:
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Bon, je continue à assembler les bouts de la bête j'ai reçu le récepteur vidéo, la MOBIUS et son support et de la quincaillerie (fiches XT lipo pour le récepteur)
Ce serait sympa si vous pouviez poster une photo montrant comment vous avez installé les antennes du récepteur D4R :hum:
Elles me paraissent fragiles et sortant à l'horizontale ça ne me parait pas évident à redresser à la verticale de façon fiable :math:
Merci d'avance ;-)
Sinon je teste le SAV de StudioSport, sur le MOBIUS la carte µSD ne se verrouillait pas et (moins embêtant) il n'y avait pas de dumpers dans le sachet du support...
:kenavo:
Pour la fixation des antennes, jette un oeil en page 1 de ce post.
Pour fixer les antennes droites, prends un rilsan de chaque côté, puis passe une gaine thermo en prenant soin de glisser aussi le fil d'antenne. Un coup de chaud pour rétracter les gaines. Puis fixer ensemble les antennes par de l'adhésif.
A ne pas faire :
- enrouler le fil d'antenne sur les trous de la frame carbone pour le raccourcir : antenne sectionnée
- ne pas fixer les 2 antennes ensemble par un bout d'adhésif : antenne coupée partiellement par un retour d'hélice lors de crash
- ne pas renforcer la gaine thermo par un adhésif tressé : antenne sérieusement entaillée qui a fini par se couper
En ce moment je me trimballe un mini bout d'antenne mais ça suffit pour les distances que j'utilise. :mdr:
diamondfish
Message par diamondfish »
Mon cher Belov, J'ai un problème pour installer le 1.9.1 hex. Lorsque tu dis :Une fois Cleanflight lancé, prendre l'onglet de droite et en bas je crois, il doit avoir un bouton "charger firmware en local", Je n'ai pas cet d'onglet sur mon cf, j'ai l'onglet Dataflash qui me dit que mon flight controler n'a pas le chip compatible pour dataflash, j'ai aussi l'onglet logging, mais pas de "charger firware en local. As-tu plus de précision?
A propos, ma Vortex a jouée la fille de l'air, elle est restée caché dans les bois durant 12 jours! Quand je l'ai retrouvée, couchée dans le feuillage d'automne, en soulevant son petit corps, elle frétillait de joie, salope de Pomponette! Enfin séchée pendant 2 jours, nettoyée, avec une batterie bien chargée, elle tourne a merveille...Costaud la bestiole!
diamondfish
Ouf, heureusement que tu a retrouvé la demoiselle Vortex et qu'elle fonctionne.
Pour la mise à jour dans cleanflight, il ne faut pas appuyer sur Connect.
Parmi les 3 onglets, il faut prendre Firmware flasher, comme sur la copie d'écran et cliquer sur le bouton "Load firmware (local)", choisir la version 1.9.1 spécial Vortex (le .HEX) puis valider.
Une fois mis à jour, débranche et rebranche la lipo, l'usb et là tu peux faire connect pour vérifier les réglages.
diamondfish
Super, merci Dominique, you're the best!
diamondfish
Salut Belov, encore moi,
J'ai fait le update du firmware et j'ai bien le 1.9.1 sur mon osd mais les leds extérieurs sont off, veut pas changer sur on et le led interne bleu clignote et l'autre est rouge. Une suggestion? A part ça le vortex fonctionne comme une savonette, pratiquement impossible de faire un vol stationnaire.Merci Amigo
La savonnette sous la pluie ça fait des bulles.
Tu es en 3S ou en 4S ?
Car il faut choisir un mode protune adapte
En 4s par exemple j'ai pris un des nouveaux modes bewweb pour 5030/5040 intermédiaire.
Moi, j'ai un autre problème. Je perd l'osd et parfois la vidéo. Ce qui est particulièrement gênant en fpv.
J'ai réinstalle l'osd et rien de mieux. le buzzer fait un bruit de petite crécelle comme s'il était sous alimente.
Faut que je démonte pour tester les tensions. Si quelqu'un a une idée ....
:math:
MIAS5562
Vous faîtes un peu peur avec vos soucis d'OSD...
Si même les PROS se grattent la tête ;-)
Sinon que pensez vous de mon montage d'antennes ?
Je pense essayer de refaire le montage avec un bout de câble électrique plus fin donc plus léger...
Ce WE je vais m'atteler justement à l'OSD.
:yeched:
