New project in progress
Re: New project in progress
C'est exactement ça ! :sisi:
Genre tu mets AUX1 sur la voie 5 pour armer, AUX2 sur la 6... etc
swake
Message par swake »
Sa j'avais compris mais quand j'edit sur la radio la voie 5 je n'est pas dans la liste "source" le nom nommer AUX1....
ah oui, je me suis mal exprimé je crois.
Quand tu assignes un inter à la voie CH5, normalement CF prend ça pour l'AUX1. Enfin en PPM c'est compris comme ça par CF : mes AUX de 1 à 3 sont respectivement affectés par les voies 5 à 7
swake
Message par swake »
PPM ou S-Bus sa change rien, si ?
Donc dans "source" tu met quoi dans tout ce qui est proposé?
Jamais essayé le SBUS, mais non je pense pas que l'ordre des voies change.
Je connais pas les noms des inters sur la Taranis, mais je mets THR pour armer et ID0 pour les modes de vol, quand j'en ai
Si tu veux prends mon fichier et installes le sur ta radio via companion.
https://drive.google.com/file/d/0BxGwd- ... sp=sharing
Tu n' auras que le ppm / sbus a modifier au besoin Et cela te montrera un exemple complet de programmation.
swake
Message par swake »
C'est bon j'ai trouvé !!!
J'ai eu la Taranis X9d l'année dernière et je suis passé à la Plus cette année donc la programmation change apparement.
Dans la Source il faut choisir l'inter que l'on souhaite mais PAS BESOIN de choisir un INTERRUPTEUR en bas de page.
Donc sa fonctionne. J'ai mis Angle, Accro et Air mode sur SA et l'armement des moteurs sur SD car je croisement des sticks ne fonctionne pas... ??
Par contre fallait bien que sa couille quelques part, les moteurs démarre mais quand je pousse les gaz il augmente pas en régime et ceux quelques soit le mode de vol.... :(
swake
Message par swake »
born22000 a écrit :Si tu veux prends mon fichier et installes le sur ta radio via companion.
Ok mais en faisant sa je ne vais pas perdre mon autre model qui est mon AILE ??
Tu l installes comme nouveau modèle .
swake
Message par swake »
Ok mais j'ai trouvé mon erreur, deux valeurs d'inversées ;)
