Naze 32 SP racing F3
- born22000
Re: Naze 32 SP racing F3
Comme Guillaume22, je viens d'être confronté à la difficulté de flasher la SP3 avec Betaflight.Belov a écrit :As tu d'abord essayé avec Manuel baud rate à 256000, sans reboot auto ?
1) tu lances cleanflight (sans que le pc soit connecté à la carte)
1a) tu charges en local le firmware que tu veux flasher
2) tu shunte les pins boot de la naze par un fil
3) tu branches le cable usb à la naze
3) tu vois une lumière bleue sur la naze
4) tu peux enlever le shunt et cliquer sur flasher le firmware
Message affiché par Cleanflight : no response from bootloader
Ta méthode est incomplète dans mon cas (et celui de Guillaume) et ne permet pas d'arriver au résultat.
Méthode suivie ... et qui a fonctionné tout de suite :
• No Reboot Sequence = ON
• Flash On Connect = ON
• Full Chip Erase = ON
• Manual baud rate = 256000
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
• retirer le strap de boot
• No Reboot sequence = OFF
• Full chip erase = OFF
• Flash on connect = OFF
- BenOuais
J'ai le même problème :/
Je vois bien la FC, elle est livrée sous cleanflight 1.10, pas de souci pour la configurer, mais impossible pour l'instant à upgrader.
Quand je 'shunt' les pins 'boot', et que je la connecte, la led status ne s'allume pas, seul la power led s'allume.
On peut donc dire que le shunt est actif.
Mais, que ce soit avec cleanflight 1.12, ou betaflight 2.6.1, j'ai le message "communication with bootloader failed".
Je sais bien que tout a été dit sur ce fil, mais je suis en manque d'idée ...
Tu as bien laissé le shunt de boot pour le flashage ?
Y'a que comme ça que j'ai réussi à le passer tout de suite.
- BenOuais
Vi ...
Sur rcgroup, ils utilisent également cette méthode.
j'ai laissé le shunt, un trombone ...
Vais peut-être souder un fil ...
Mais comme je n'ai que la led bleue d'allumée, je me dis que c'est bon.
Je vais peut-être tester avec un autre ordi, j'utilise un Windows 10 64b, et betaflight ne marche pas sur cette machine, mais j'ai mis betaflight sur une CC3D et une naze32 rev5 avec cette machine ...
Damned, Windows 10, tu aimes les risquesSTERENN a écrit : j'utilise un Windows 10 64b
J'ai profité de ce long week-end pour refaire mon PC qui souffrait de plusieurs bugs dus à trop d'années de bidouillage ... et Windows 7 x64 bien sûr !
Moi j ai fait le premier Flashage sur baseflight. Et apres direct betaflight.
- BenOuais
C'est l'ordi du boulot, je valide W10 pour le tafPhilarvropagan a écrit : Damned, Windows 10, tu aimes les risques
Je n'ai plus de Seven à la maison, j'ai un vieux portable avec triple boot, linux, XP et W10 ...
Idem, même message d'erreur ...Beach a écrit :Moi j ai fait le premier Flashage sur baseflight. Et apres direct betaflight.
Mildiou de mildiou, tu épuises toutes nos idées ... et tes nerfs
- BenOuais
Ben, en fait, euh ... comment dire, j'avais oublié de valider le Manual baud rate = 256000 ...
Ben, ça marche
Ben, ça marche
