C210 by Sky
Re: Future machine en 210
Oui, des que je commencerai à toucher un peu à la config j'en parlerai un peu plus en détails. J'ai à moitié halluciné hier soir en passant un coup de cleanflight : y a un baromètre dessus. En plus des accelero/gyro. Mais c'est tout, pas de boussole
Une FC 7 DOF , ça existe?
Je connaissais 6 ou 10 ... mais bon, comme on en utilise 3 et occasionnellement 6, le reste c'est bon pour la blackbox et la télémétrie ... comme mon GPS[emoji38]
Moteurs arrivés Mardi, on commence par ça ! :)
Je ne les soude pas directement sur les pads des ESCs, mais sur les bouts de fils qui dépassent, préalablement étamés
Maintenant la cam... Le connecteur à droite de la FC : input/output OSD
Le RX : D4R-II dépourvu de ses broches... J'ai remplacé le cavalier (pour activer le PPM) par un point de soudure, et j'ai sorti 4 fils. Alim, PPM et RSSI
Voilà où on en est... Buzzer à gauche (avant de la frame), collé tête en bas sur un trou existant. Les antennes du Rx sont à raccourcir ;)
Et quitte à faire j'ai câblé la télémétrie aussi (un simple fil)
VTx en haut. Qui a dit que les modèles à DIP switchs étaient chiant à reconfigurer ? :mrgreen:
Presque fini !
Soudage du XT60 à la toute fin du montage, pour être sûr de la bonne longueur...
Après les premiers tests vidéo, je me suis rendu compte que j'avais une vidéo dégueulasse lors des coups de gaz...
La PDB ne filtre pas (ou très mal) les parasites balancés par les moteurs.
Après coup j'ai rajouté un filtre LC maison en sortie de régulateur 12V :
ANGLE & GAZ!
C'est tout nickel ça :D
VTx, c'est clair que c'est pas génial les DIP switches, c'est déjà pénible à manipuler alors pour qu'ils soient bien placés s'en plus ...
Maiden today!!!!!??? :gaga:
Alors Fabien, qu'est ce que tu penses de cette frame en 210 ?
Je te le dis Dom ......elle est top cette frame!!!!!!Image
La preuve?????........
Pour te dire celle de droite , c' est celle de Kévin (que t'as vu à Plouyé) , et bien elle morfle sévère et pourtant elle est nickel!!!!
Quel élevage !
Tu m'en mets un de côté après le sevrage
:lovexx:
Fais gaffe , c' est plus addictif que le Gemini......Image
