Re: ZigoMaR #2, le retour
Pour l'effet "tête qui tourne", essaies de voler assis si tu es debout. Ou debout si tu es assis d'habitude.
C'est pas grave ca la tête qui fait la danse du ventre. .. tu as jusqu'à la prochaine rencontre pour y remédier sous peine d'être numériser et immortalisé en HD 60fps !
Je pense qu'il va falloir que je fasse entre les deux ... t'as qu'à imaginer le lookVinzzhh a écrit :Pour l'effet "tête qui tourne", essaies de voler assis si tu es debout. Ou debout si tu es assis d'habitude.
Mon p'tit spot fait bien les choses en tout cas : un petit rocher pour poser mes fesses, un plus grand à côté qui sert de table. La classe "made in Breizh"
26'30" de vol effectif ce soir ... et j'ai pas vomi dans ma Quanum
Ca fait du 6'40" de la lipo ça, j'ai donc dû aller plus vite que ce midi
Par contre, problème de noob : ça grimpe dans les courbes. Faut que je travaille ça, et vous savez quoi ? ... RTT demain
PS : j'ai tenté un passage en mode horizon pour l'atterrissage ... ben c'est le bordel ! Ca l'a fait mais quelle horreur de passer d'acro à stabilisé
Ceci dit, pour une 'tite approche en douceur et atterrissage bien droit, c'est pas mal. Mais je confirme, c'est "impilotable" autrement tellement la FC essaye de rattraper le coup. No deal les copains, je reste en acro
Ah bah ouai une fois qu'on a goûté la liberté de mouvement. ..
Pas évident au début de se dire qu'on coupe les gaz pour tourner c'est sûr. 5h de charge et c'est reparti ! Gazzz
Ca serait peut être bénéfique de refaire un peu de simu non ?
Yes SirBeach a écrit :Ca serait peut être bénéfique de refaire un peu de simu non ?
Je vais essayer d'affiner les réglages du simu sur mon ressenti en live !
C'est clair que dans les virolos à 180°, j'ai tendance à envoyer du roll sans trop jouer sur les gaz. Faut que je peaufine, sans doute en bourinant un peu moins ... au début.
J'ai un passage sympa où une parcelle fait un angle de plus de 90°. Ma mission, si je l'accepte, sera de coller au plus près. Si une glissage en yaw ou un crash devait en résulter, l'agence Drones.bzh en niera toute implication.
Tin tin, tin tin tin
C'est pour ca que cest bien d aboir un flag, poteaix ou arbre. .. ca donne un point de repère.
En tout cas tu te venge bien du temps perdu c'est cool. ..
Ca grimpe dans les courbes = trop plat et/ou pas assez de roll
Vous pourrez juger sur pied : je viens de recevoir mes prises jack et je vais pouvoir mettre en service mon HMDVR.
J'ai également reçu les 5045 BN v2 de chez Drones FPV. Ils sont rapides
