Amis Bretons bonjour !
Re: Amis Bretons bonjour !
"Simple" excuse moi
Nøøth
Message par Nøøth »
erf... le truc c'est qu'il y a 2 récepteurs X4R
moi j'ai le X4R blanc
ça fonctionnerai quand même avec le SBUS ?
Porket NG : naze32 rev6, Littlebee 30A Opto, 2204-14 2300kv, 4S 1800mAh, X4R
FrSKY Taranis X9D plus
Fat Shark Dominator HD v2
RunCam2
J'imagine que c'est le même hardware au final... Ils se différencient par le firmware qu'ils ont dans le ventre je pense.
C'est le cas en tous cas entre le D8R-II PLUS et le D8R-XP
http://smorel.net/index.php?post/2014/0 ... r-le-cppm)
Le X4R Blanc n'a pas de sbus.
D'où le X4R-SB noir.
SB pour sbus :)
Nøøth
Message par Nøøth »
ouai du coup je passe sur cette manip pour passer le X4R blanc en CPPM.
Rien de compliquer mais la malchance me poursuit..... quand je branche le RX sur le drone, pas de led allumée et toujours pas possible de bind ! donc pas alimenté dirait-on.
sérieux ça me gave là..
RunCam2
Pas moyen de le flasher avec le firmware SBUS pour voir ?
Nøøth
Message par Nøøth »
pour récupérer le SBUS sur un X4R blanc il faut modifier un truc directement sur la carte apparemment donc aucune utilité de tester le firmware SB
RunCam2
Verifie tout de meme les polarités de l alim du rx. Comme c'est du bleu et gris on peut pas le vérifier. Du coup le x4R blanc il est cppm normalement ?
Les bonnes infos ICI
Le X4R (blanc) offre 8 voies en CPPM + 3 voies en PWM
Le X4R-SB (noir) offre 16 voies sbus, ou 8 voies CPPM + 2 voies PWM
X4R :
Flasher en CPPM et connecter 1 seul cable servo (Signal / +5 / 0V) vers l'entrée CPPM de la FC
En flash normal, il n'y a que 4 voix.
Il y a bien trop de fils sur ta photo :-)
Dans la mesure du possible, utilise des couleurs standards : rouge ou marron pour +5V, noir ou gris pour 0V
Nøøth
Message par Nøøth »
Beach a écrit :Verifie tout de meme les polarités de l alim du rx. Comme c'est du bleu et gris on peut pas le vérifier.
bah pour les polarités y'a pas de soucis : bleu (-), gris (+), violet (voie1)
et ça vient pas du RX car j'ai réussi a le binder (en l'alimentant via la batterie de mes lunettes xD)
Beach a écrit :Du coup le x4R blanc il est cppm normalement ?
ça j'en ai aucune idée... je débute totalement dans le domaine. tout n'est que découverte pour moi :D
RunCam2
