Antennes réception Frsky, intégration
Salut ,
Visiblement certains sur le forum, arrivent à planquer les antennes des récepteurs Frsky.
J 'ouvre ce sujet afin de savoir quelles sont vos solutions pour les cacher, réduire , les rendre moins exposées au crashs ....
Le but est de trouver le meilleur compromis protection/reception, car j' en ai un peu marre de ces antennes d'insectes , qui sont moches , exposées et qui m'empêchent d'empiler mes machines dans mon sac de transport! :nevrose:
Si vous pouvez joindre des photos , ce serait le top !
Re: Antennes réception Frsky, intégration
Les caler à l'intérieur de la frame, où l'on peut, comme tu veux.
Fixer avec des colliers.
Et hop.
Pas de problème de réception ???
Quand j' étais en Spektrum tout était dans la frame et c' était la cata passé 50M.
Au départ je les laissait en dehors de la frame, guidées/rigidifiées avec des colliers de serrage.
Lorsque j'ai volé avec le ZMR de Vinzzhh, j'ai mis mon RX à l'intérieur en calant les antennes comme j'ai pu à l'intérieur. Ca marchait pas mal, j'ai pas eu de problème de réception à cause de ça
Si elles ne sont pas trop gênées par d'autres câble ca passe plutôt bien, après faut essayer de faire en sorte qu'elles restent a peu près droites, pas trop déformées.
Sinon, essaie peut-être de les fixer à l'extérieur de la frame avec du scotch, sur une surface...
Sur mon ZMR 2, j'avais commencé par ressortir les antennes sur la frame haute et les maintenir par rilsan + thermo
... mais je trouve que c'est fragile : ça risque de péter au premier crash au niveau des rilsan et d'envoyer les antennes dans les hélices.
J'ai donc fait mes sorties d'antennes sur le côté:
- les rilsan seront bien moins sollicités dans les crashs
- les antennes ressortent moins
- le montage est plus élastique et crash-proof
Je sais pas si c'est un signe mais ça n'a déjà pas bougé d'un poil sur les quelques crêpes faites par le ZMR sur mes premiers essais :D
Shourav
Message par Shourav »
Perso j ai changè celles d origine par des des antennes pcb et je colle les extremiés sur le cotè ou sur les bras.
http://www.banggood.com/fr/search/frsky ... tenna.html
Cela fonctione nickel et depuis je n ai pas eu besoin de changer d antenne
Je me méfie trop de tout ce qui peut dépasser.
Quand on vole, fort ou beaucoup, il ne faut pas sous estimer pas les vautres. Leur fréquence ou leur violence.
Le meilleur service que vous pouvez vous rendre, c'est de tout caler comme vous pouvez au milieu.
La seule chose qui dépassera, c'est l'antenne du vtx. Et encore, il faut la rentrer en partie et la fixer elle aussi.
Beaucoup de montages sont très beaux, mais pas crash proof.
Pour moi, et j'ai changé depuis mon premier montage, l'intégration passe au second plan.
Efficacité, simplicité, facilité de maintenance, robustesse.
On ne le répétera jamais assez : tout peut casser :D
Merci les gars !
J'ai donc revu mes montages , et c' est vrai que c' est mieux quand ça ne dépasse pas de 10 cm!
AlakMorreno
Ven 29 Avr 2016 10 33
Message par AlakMorreno »
Pas mal. Le motif que tu as linkГ© est dГ©jГ  assez connu, je lai dГ©jГ  vu sur plusieurs violons. Tu nous le monteras
Le violon sera prГЄt pour quand ?
Malheureusement il ne s'en rend peut-être pas compte mais il pourrit pas mal notre forum petit à petit. En faisant une petite recherche google avec son pseudo, je le trouve même pas actif dans un autre forum FR !
