FPV Rx Race Band
- franck
Re: FPV Rx Race Band
Que pensez vous de la Boscam rc832 (5.8g 48CH) ?
La sensibilté n'est pas terrible -90db comparé aux -95 db des autres VRX
Est-ce qu'il faut se fier aux valeurs annoncées concernant la sensibilité ?
Pour du vol faible portée (<100m) ca peut fonctionner avec un emmeteur 25mw ?
Les retours sur le RC832 32ch étaient bons, pas de raisons pour que le 48ch (raceband) soit mauvais.
Bientôt on pourra faire un vrai test in situ avec plusieurs récepteurs mais comme j'aime bien faire du suspens, j'en parlerai prochainement.
- weedo35
je vous montre vite fait celui que j ai commandé on aura le loisir de le test tres bientot
Features:
• 40 channels: Cover A, B, E, F and R bands
• Diversity receivers
• Easy to use navigation button for the band and channel selection
• LED display showing band, channel, RSSI, spectrum graph, battery level plus much more
• Three operating modes : Diversity, Independent, and Spectrum Analyser
• Customizable menu displays
Specs:
Video format supported: NTSC/PAL
Antenna connections: SMA jack
Power input: 6~18V
Power Consumption: 150mA at 12VDC
Rx sensitivity: Better than -96dBm
Video impedance: 75Ω
Dimension: 75x 62 x 17mm
Weight: 100g
environ 60€
Features:
Specs:
Power input: 6~18V
Weight: 100g
environ 60€
Whao, des features de ouf et une sensibilité impressionnante [emoji47]
Bon, le prix est du même niveau [emoji6]
On attend le rapport dès que tu l'as!
- Banzai
weedo35 a écrit :je vous montre vite fait celui que j ai commandé on aura le loisir de le test tres bientot
Features:
Specs:
Power input: 6~18V
Weight: 100g
environ 60€
Salut je reviens sur le sujet par curiosité
Alors, le retour, concluant ou pas.
Les avis que j'ai pu lire sont apparement partagé.
Les fréquences sois disant pas dans l'ordre abituel
- weedo35
Je suis très content, les fréquences sont les bonnes, navigation facile, low bat du masque intégré, rien à redire à part le prix
- Banzai
Merci pour le retour
c'est clair que je prix n'est pas attractif.
de toute façon c'est pas pour tout de suite.
Dernière modification par Banzai le lun. 13 juin 2016 22:39, modifié 1 fois.
- BenOuais
En même temps, les vRX RaceBand en Diversity sont tous dans la même gamme de prix
Une comparaison en situation avec le FR632 serait excellente pour déterminer si le surcoût est valable ou pas.
- Banzai
c'est effectivement une bonne suggestion.
d'après ce que j'en ai lu, le quanum est le plus complet avec en prime un menu caché pour choisir plusieurs options.
Mais un comparatif serait intéressant
