ZMoRtex 250
- -Arnaud-
Re: ZMoRtex 250
Merci Beach
Re: ZMoRtex 250
J'ai le même vTX Arnaud.
1: vers +12V régulé (BEC)
2: masse associée au 12V
3: vers Video Out caméra
4: vers Micro (si tu en as un)
5: masse associée à la caméra. Comme dit Beach, tu peux la torsader avec le fil vidéo de la caméra, ça apporte une protection supplémentaire aux parasites ambiants.
Caméra :
La tienne à 4 fils, peut être parce qu'il y a moyen de souder un petit micro dessus.
Normalement
Rouge = VCC. ATTENTION ma caméra Sony CCD 960 HAD s'alimente en +12V. Vérifie-bien la fiche technique de la tienne.
Noir : masse associée au VCC
Jaune : normalement la video out de la caméra
Blanc : peut être la sortie micro !?
Bon, j'ai complété ton schéma
Caméra :
Normalement
- -Arnaud-
Re: ZMoRtex 250
merci Phil, je ne connais pas ton métier mais tu aurais fait un bon prof
Re: ZMoRtex 250
De rien Arnaud
C'est ce qu'on me dit aussi quand je donne des formations internes dans l'entreprise
Autrement, je suis ingé électronique ... avec une petit faible pour la programmation dans mes heures de loisir.
Et j'avoue que vos talents en conception et imprimantes 3D me font rêver.
A chacun ses spécialités
- -Arnaud-
Re: ZMoRtex 250
le montage arrive à sa fin
finalement y'a encore un peu de place ! j'ai merdé avec la PDB ( Emax, une vraie mer**) et ma caméra à reçu du 12V au lieu de 5V... c'est ballot
Faut que je protège un peu mieux l'antenne avec un truc du genre qui est fourni sur les courses mais en plus light
Le verdict de la balance... 376gr sans la lipo
Re: ZMoRtex 250
Ah oui léger je trouve, pour un 250 !
Super montage, c'est propre
Re: ZMoRtex 250
Il est bien chouette ce 250.
Par rapport aux antennes TX, tu as vérifié que tu peux mettre des hélices 6" ?
- -Arnaud-
Re: ZMoRtex 250
Je suis a 2cm donc c'est trop juste pour des 6"... mais si l'envie me prend d'en mettre, je modifie l'angle et 2 heures après j'ai de nouvelles pièces qui sortent de l'imprimante
Re: ZMoRtex 250
ahhh l'argument qui tue !
A propos de pièce 3D, j'ai enfin la bonne vis pour fixer la mobius sur le Gemini. Demain j'espère faire quelques vidéo
- Blackbirds
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
