Début d'une aventure
Re: Début d'une aventure
Tiens une petite conversation chez mk-fr pour ceux qui veulent se rendre dingo sans alcool et sans drogue : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=26943.0
Ce que j'ai toujours retenu c'est que quand on parle d'un moteur, la dénomination CW = pas de vis normal (ou filet droit), CCW = pas de vis inversé (filet gauche). Rien à voir avec le sens de rotation de l'hélice, sauf que sur du CW on met plutôt des hélices CW et sur des moteurs CCW des hélices CCW, surtout valable pour des hélices auto-serrantes comme les DJI.
Mon expérience : toutes les pertes d'écrous et d'hélice que j'ai eu, c'était uniquement avec des filet gauche et écrou idoine. Depuis ce temps ( longtemps) je ne prends que des moteurs marqués CW normaux avec des bons nylstop. Et basta lé problémo
Mais j'ai peut être tort, enfin ça marche quand même.
Phoenix66
Message par Phoenix66 »
Vinzzhh a écrit :Pour les moteurs, tu es parti sur les emax d'ancienne génération.
Vu le prix et l'écart de perf, pars plutôt sur les Emax RS2205 2300 "red bottom".
Et concernant le masque Eachine, tu as regardé des reviews ? Ton choix est peu courant, mais tu as sûrement des raisons :)
J'ai vu les red bottom, ok je partirai sur ceux là. Vous allez m'en faire une bête de course.
Pour le masque eachine c'est le prix et le fait qu'il soit déjà tout équipé mais si mauvais retour je reste sur le quanum.
Belov a écrit :D'ailleurs en moteur, ne t'embête pas à prendre des CW et CCW, prends uniquement des CW (filetage normal).
Pourquoi? En plus ils font un kit avec les 4 compris (2cw et 2ccw)
Beach a écrit :Oui cest les CCW qu'il fait prendre sky.
J'ai eu les MT et la avec mes RS2205 C'est le jour et la nuit.
J'ai pas lu de belles choses sur le masque eachine, la valeur sure reste le quanum V2 mais faut lui ajouter un VRX raceband.
A mon avis ne t embête pas a faire du bangood EU. Ta commande sera deja divisé naturellement en fonctuon des differents entrepôts de départ de chine. Et fait juste un découpage pour eviter un colis avec trop de valeur genre superieur a 150 €.
Ok je prends tout chez les chinois. Merci pour le eachine
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Des moteurs dans le même sens de rotation, avec un seul type d'écrou en sens de serrage normal, ca simplifie grandement la gestion des spares d'écrous ou de moteurs. Et le serrage sur le terrain.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Oh p... Moi g commander 4xcw pour avoir des écrous normaux... Du coup je vais recevoir 4 moteurs avec pas inverser.. La loose.. Va falloir que je trouve d urgence des écrous inverser et si possible nylstop... (Lol)...
Ça commence bien :(
Benoît (anciennement rif5)
Belov a écrit :... ça marche quand même.
Typiquement pas pour les RS.
A moins que... les RS CW soient aussi avec serrage normal...
Édit : je suis con, j'ai posté plus haut une capture qui précise bien que les CW sont en serrage inverse.
Dernière modification par Vinzzhh le mar. 19 avr. 2016 18:32, modifié 1 fois.
Phoenix66
Vinzzhh a écrit :Des moteurs dans le même sens de rotation, avec un seul type d'écrou en sens de serrage normal, ca simplifie grandement la gestion des spares d'écrous ou de moteurs. Et le serrage sur le terrain.
Je ne pense pas dépanner directement sur le terrain. Par contre j'ai lu qu'il vaut mieux des pas inversé au sens du moteur pour un meilleur serrage et pour éviter que les hélices se barrent. Non?
Hubsan X4
J'ai jamais vu une Helice se desserrer Phoenix, donc techniquement c'est vrai mais dans les faits ça change rien
+1 Beach.
Et pourtant elles prennent un peu de couple...
Phoenix66
Beach a écrit :J'ai jamais vu une Helice se desserrer Phoenix, donc techniquement c'est vrai mais dans les faits ça change rien
Ok du coup je verrai en fonction du prix du pack de 4 et 4 à l'unité.
Hubsan X4
Phoenix66
Beach a écrit : J'ai pas lu de belles choses sur le masque eachine, la valeur sure reste le quanum V2 mais faut lui ajouter un VRX raceband.
Pourtant j'ai parcouru un peu les coms sur BG et carrément positifs. Tu as vu ça sur un forum, un site spécialisé, un test? Si oui tu peux me mettre le lien.
Hubsan X4
