J'ai réalisé ma première config cette semaine-ci
Config :
Frame: GEP-TX5
FC: Sp Pro Racing F3
Moteurs: EmaxRS2205
ESC: LittleBee 20A-PRO OPTO
PDB: Matek Systems - XT60
Le voici:
J'ai commandé également le système FPV mais je ne l'ai pas encore monté. J'ai choisi de partir sur la caméra swift 2.
Mais avant le montage du FPV j'ai quelques interrogations. J'ai réalisé un "shéma" de câblage pour faciliter la visualisations de mes propos.
Voici le câblage que je compte faire.
- Alimenter la caméra par la PDB étant donné que la tension est la même que la tension batterie (la caméra peut recevoir jusqu’à 36V).
- Les sorties "Video" et "Audio" de la camera aux entrées "Vidéo" et "Audio" du VTX.
- Et alimenter le VTX par l'intermédiaire du 12V constant de la PDB.
Est-ce que ces branchements vous semble correcte/optimal? Est-ce que la tension de ma lipo sera visible sur mon OSD? Ou faut-il absolument que je relie VBAT+ à ma caméra?
Je me pose ces questions en réalité car j'ai vu ce montage sur internet:
Est-il correct? Le VTX peut-il alimenté la caméra? Dans ce cas-ci je comprend bien l’intérêt du VBAT+.
Tout dernière chose
Merci,
Ourscoco.
