Granier74 : 1er drone
granier74
Message par granier74 »
Salut
Bon voila je me lance, pour mon 1er drone racer sur les conseils de Philarvropagan à priori ca serait mieux de partir sur du DIY, d'ou ce post.
Donc je pars de rien ... (même pas de fer à souder) si ce n'est l'envie.
Coté Radio j'ai une vieille Futaba T6EX d'une ancienne vie, comme je n'ai pas recepteur je pense de toute facon repartir avec du matos recent.
Coté FPV, pour d'autres besoins, j'ai un emetteur/Recepteur qui fera sans doute l'affaire mais vos avis sont les bienvenus
- http://www.miniplanes.fr/casque-fpv-ecr ... -spmvm430c
- http://www.miniplanes.fr/emetteurs/emet ... -82392html
J'attends (j espere) vos conseils pour mettre en place une conf debutant qui soit donc evolutive ?
Une question importante qd même, combien de temps pensez vous qu'il faille entre ce post et le 1er vol ? Vous me voyez venir la ?
Avertissement pour ceux qui vont me répondre, je pars de loin, il va y avoir du boulot ;-)
José
Un voyage de 3000 kms commence tjs par un 1er pas
Shadow 240 de chez Ares
granier74
Re: Aide pour 1er drone
ok, je viens de voir la video : https://youtu.be/EM21Ocd5-X4
Ben, y a pas à reflechir trop longtemps, je crois que mon 1er achat sera ... un fer à souder !
Je continue ...
julienf62
Message par julienf62 »
Salut,
Si je peux me basé sur ma petite expérience j'ai fait le pas comme toi il n'y a pas lomgtemps
Le montage a pris 2 jours dans l'ensemble pas de grande difficulté sur un modèle QAV-X donc niveau place il y a mieux :)
et j'ai fait le tout avec un fer de merde a 10€ mais comme toi je compte partir sur un bon modèle de station de la marque Weller
Par contre moi mon problème ses le paramétrage et réglage du drone ou je nage complètement donc j'essai pour le moment de chopé les bonnes informations a droite et a gauche
Si je peux donc te donné un conseil si tu te lance dans cet aventure en solo ses pas évident pense y car ses frustrant d'avoir terminé le montage et avoir un drone cloué au sol
Mais l'expérience est tout a faire réalisable et heureusement
Bon courage a toi
Quelle que soit ton envie (course, freestyle, les deux, ...), il va te falloir
1) le Racer qui comprend
> une frame : en H ou en X, d'un format pouvant aller de 130 à 250 en passant par le 210 qui est actuellement le format le plus courant
> une FC (Flight Controller) :
>> 6 ou 10 DOF (capteurs) ? : la 6 comprend gyroscope 3 axes, accéléromètre 3 axes. La 10 ramène en plus magnétomètre 3 axes et baromètres. Ces derniers capteurs ne sont jamais utilisés en FPV Racing et ne sont donc pas utiles. 6 DOF donc !
>> une carte à processeur F3 sera parfaite pour commencer : SP Racing F3 ou mieux, XRacer (bus de données SPI plus rapide apportant des caractéristiques intéressantes et de la performance)
> Une carte d'alimentation PDB (power distribution board) pour alimenter les éléments internes en 5V (pour la FC et le Rx) et 12V pour la partie vidéo.
Il y a des variantes mais je fais simple pour commencer
> 4 moteurs : large choix, des plus coupleux au plus nerveux (2000 kV, 2300kV, 2600kV, ...)
> 4 ESC (speed controller), l'interface entre la FC et les moteurs pour traduire les consignes de la FC en impulsions pour les moteurs. 20 ou 30A pour des configurations "classiques", on penche généralement pour des ESC au protocole BlHeli -S
> des hélices bien sûr : bipales ou tripales ou quadripales, format 5" ou 6", avec un pas de 30 à 50
> un RX (récepteur) compatible de la radiocommande : on a un faible ici pour les X4R et XSR FrSky ... mais ça dépend donc de la radio
> La partie vidéo pour le retour vers le pilote :
>> une caméra : HS1177 ou HS1190, nos préférées
>> le vTX, émetteur vidéo : 200mW maxi et 25mW quand on vole à 4 pilotes ou plus, ou en course. Pour des fréquences bien distinctes entre les pilotes, on privilégie des émetteurs qui comprennent la bande de fréquence Raceband : ET526 ou TX526 combinent tout ça. Un Tramp est la référence du moment, mais c'est plus cher et n'est vraiment nécessaire que quand on aborde les courses ou les grandes rencontres.
>> une antenne, généralement en polarisation circulaire droite (RHCP), avec une prise SMA ou RP SMA à prendre en fonction du vTX
> et bien sûr, la source d'énergie, la Lipo : 4S (4 cellules de 3.7V en série) sans hésiter, capables d'un taux de décharge >= 75C (75x sa valeur de charge). Les lipos ont généralement une capacité de 1300 mAh, 1500 ou 1800. Plus ça contient, plus c'est lourd et gros et ce n'est donc pas toujours le bon choix.
1300 et 1500 sont les capacités les plus habituelles.
2) Côté pilote
> une radiocommande : Taranis FrSky X9D plus, la référence, programmable et hautement configurable, compatible des simulateurs de vols qu'on trouve à pas cher pour s'entraîner sur PC. la FS-I6 de Flysky semble pas mal également pour un modèle pas cher
> masque ou lunettes vidéo : un masque est une bonne solution pour démarrer sans investir de trop. Des lunettes (Fatshark) apportent confort et qualité vidéo, mais à un prix dépassant les 400€
Je reste à ce niveau pour le moment mais à noter :
> les éléments d'un racer sont liés et doivent être choisis en fonction les uns des autres et suivant ce qu'on veut faire.
> la radiocommande est un élément important, qu'on garde très longtemps, pour tous ses racers et autres. Il ne faut donc pas trop lésiner sur ce poste.
> moyennant qu'on ait la radio et le temps de bien potasser, faire ses choix pour la racer, commander et monter, il est hautement conseiller de faire ses premières armes sur un simulateur : FPC Freerider (quelques euros), Hotprops (gratuit), ...
Parce qu'il y a deux types de vol : en stabilisé ou en acro.
Stabilisé : la FC fait intervenir des capteurs comme l'accéléromètre pour aider à stabiliser la machine. Le pilotage est plus simple mais moins naturel (la FC contrecarrant les ordres qu'on envoie pour stabiliser la machine). On peut l'utiliser en vol à vue, pour des essais mais on ne recommande pas du tout de voler dans ce mode, surtout en FPV
Acro : c'est le mode manuel utilisé par tous les pilotes en FPV. Il demande de l'entraînement mais plus vite on y vient mieux c'est. Les simulateurs aident à apprendre ce vol, les nombreux crashes étant sans conséquences :D
Voilà, j'en ai dit beaucoup pour une première et je laisse la place aux pros des configurations qui vont te casser toutes les premières propositions que tu pourras faire :lol:
Mais c'est toujours dans un bon état d'esprit, celui de t'amener à la configuration la meilleure pour toi.
Pas de précipitation, surtout au début ! Faire la bonne config prend un peu de temps, il y a pas mal de choses à assimiler ... mais c'est super intéressant.
Si mettre un peu plus de 200€ dans une Taranis ne te fait pas peur, vas-y quand tu veux, tu pourras commencer à t'entraîner sur simulateur.
Bon courage :goteam:
Phil
PS 1 : je modifie le titre de ton sujet pour qu'on le distingue bien parmi les nombreux autres
PS 2 : oui, il te faudra des accessoires (fer à souder, gaine thermo, fils et petits câbles, visserie nylon, ...). Un fer à souder à pane fine et à température réglable est indispensable et ne coûte pas cher.
PS 3 : je serai pas loin pour t'aider à paramétrer si besoin ;)
granier74
Re: Granier74 : 1er drone
Merci pour vos 1eres réponses, @Philarvropagan, si je pars sur du DIY c'est que je compte vraiment sur toi ;-)
A lire les expériences de chacun voici ma short liste, ca reprend a 80% les 1eres suggestions :
- Drone :
https://fr.aliexpress.com/item/DHL-Shpp ... sstype=600
ou
https://fr.aliexpress.com/item/QAV210-F ... sstype=600
- Radio :Taranis X9D plus
http://www.breizh-racer.com/PBSCProduct ... D=22074438
https://www.intermodel.fr/frsky-telemet ... r-xsr.html
- Lipo :
http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_ ... 615201601R
- RX/VTX :
on verra après ....
merci pour vos remarques
José
2 configurations vraiment sympathiques !
Pour un 1er racer en DIY, je prendrais la 2nde configuration (QAV-R) qui est plus logeable et donc plus facile à monter.
Pour les options à cocher ben 2300 kV c'est sûr. Après EMAX ou DYS ? Je dirais Emax.
Après,
> Runcam = good
> ESC en 30A série S = good
> Lipo Tattu = good
> SP Racing F3 Acro = good
> vTX TS5828 = good (raceband + 25/200 mW)
Bref, y'a pas grand chose à jeter :D
Attention : nos amis tinois sont les pros de la copie/fake. Les apparences sont parfois trompeuses et on peut se voir livrer des copies ... mais qui ne sont pas mauvaises pour autant.
Là, ils mentionnent "d'origine". Avec un peu de pot, ça sera le cas :)
J'espère que les copains vont se réveiller et donner leur avis mais vu le prix, ça fait pour moi une belle config et peu de risque en la choisissant.
Après, lipos Infinity : je connais pas !
Je crois qu'Arnaud en a pris et qu'elles sont pas si mal mais je les prends généralement chez Hobbyking (gros choix) ou dans un magasin français.
Maintenant que tu es membre de l'asso, tu as droit aux 'tites réducs. Regarde dans la section des membres.
Mes marques préférées : Tattu, Nanotech (pas si mal) ... et puis on a maintenant les Lipo Graphene (Turnigy) qui sont très performantes (mais plus chères). Les Tattu qui sont dans la config sont vraiment bien, surtout pour commencer. J'en ai racheté récemment.
Pars sur une base de 4 à 6 lipos.
Taranis + X4R (ou XSR) = excellent ! Si tu peux te l'offrir, c'est vraiment le meilleur choix et on est nombreux à l'avoir (plus facile pour conseiller / aider). Il y a aussi une communauté très active sur le web (http://frskytaranis.forumactif.org/)
En tout cas, ça me paraît bien parti sur de bonnes bases :sisi:
Tu vas te faire un gros plaisir !
> vTX TS5828 = pas good car 600mW !!!
Bon... dans les 2 cas ce sont 2 bon packs. Perso j'ai une préférence sur le QAV210 pour la simplicité de montage. Mais si tu es un peu à l'aise ou si tu es rigoureux le QAVX fera une meilleur machine n. Je connait le vendeur et ce sont bien de l'original sur la cam/ moteur emax /esc/antenne. Par contre j'ai un doute sur le fait que le vtx puisse changer de puissance.
Sur la radio la taranis est un super choix.
Pour le RX tu peux trouver sur bangood la version naked du X4R-SB. Sans soudure pour faciliter l'intégration.
Sur les lipo je te conseil plutôt de partir sur les graphene de hobbyking en 1300mah. Les infinité marchent bien mais moins fiable dé se que j'en ai vu.
Penses à prendre des hélices (celles fournis avec les pack sont à laisser àu placard)
Dernière modification par Beach le lun. 28 nov. 2016 18:14, modifié 1 fois.
Exact Dom/Beach, la description est mauvaise (ils donnent 25/200mW commutable).
Il faudra donc en prévoir un autre (une 20aine d'€).
