shurato86
Message par shurato86 »
d'accord, quand la batterie devient faible peut ils se mettent à biper les moteurs?
Non, il faut installer un buzzer sur ta FC si tu souhaites cette fonction. Les moteurs peuvent biper au bout de 5-10minutes sans mouvement par contre
shurato86
sky022 a écrit :Non, il faut installer un buzzer sur ta FC si tu souhaites cette fonction. Les moteurs peuvent biper au bout de 5-10minutes sans mouvement par contre
>C'est ce qu'ils font.
shurato86 a écrit :...j'ai un d4r-2 que j'ai binder avec ma radio et que j'ai brancher en sbus et je n'arrive pas à le connecter sur cleanflight, mais stick ne bouge pas dans le logiciel.
Je comprends pas bien, le D4RII ne supporte pas le SBUS mais le CPPM :hum:
shurato86 a écrit :Bonsoir la compagnie :bzhflag:,
Je suis sur le point de péter un câble :ordi1: , je suis entrain de monter mon Qav210 et je sèche sur le receiver mode, j'ai un d4r-2 que j'ai binder avec ma radio et que j'ai brancher en sbus et je n'arrive pas à le connecter sur cleanflight, mais stick ne bouge pas dans le logiciel.
Normal.
Le D4R-II n'est pas SB. Tu dois le mettre en PPM. Et il y a un pont à faire pour cela.
shurato86 a écrit :résolu. maintenant dans cleanflight quand lipo branché les moteur chantent et bouge un peu sans arrêt.
Passe plutôt directement sur Betaflight et calibre tes moteurs. Il y a un tuto sur le forum.
shurato86
j'ai déjà fais la mise à jour, mais j'ai cleanflight au lieu de betaflight.
shurato86
j'ai mon moteur 4 qui saccade j'ai regarder pas de point dur. et le moteur 2 saccade quand je teste les autres moteurs.
Pas très compréhensible ton histoire.
shurato86 a écrit :j'ai mon moteur 4 qui saccade j'ai regarder pas de point dur. et le moteur 2 saccade quand je teste les autres moteurs.
Tu as calibré tes ESC ?
Si tu veux que l'on puisse t'aider, réponds au moins aux questions que l'on pose :)
Et quand tu as résolu un problème tout seul (RX avec ton D4R II, essais t'expliquer ce que tu as fait.
Ça marche mieux comme ça un forum...
