QAVX par Koni
Re: QAVX par Koni
Je sais pas trop... bref je retourne vider de la lipo.
J'ai bien plus confiance en ma taranis qu'en ma Devo 6 ;)
Je reprends mon rythme de 10 lipo par jour ;)
Re: QAVX par Koni
Soit les antennes se sont declipsées du rx soit un autre problème genre FC. Impossible que ce genre de chose arrive avec une taranis à cette distance la.
Re: QAVX par Koni
Tu me fais peur là. J'attends que madame revienne et je vais tester ca!
Banzai
Re: QAVX par Koni
Message par Banzai »
C'est un Failsafe sauf que par défaut il configuré dans cleanflight et betaflight au alentour de 3 à 4 secondes de mémoire, pour qu'en cas de coupure aléatoire tu puisses avoir la main en retour de signal. C'est un failsafe temporisé
Si tu baisses ce temps dans les paramètres cleanflight ou betaflight à 1s, à la moindre coupure de signal, le quad tombe direct. failsafe sans tempo.
ça m'es arrivé en passant derrière un arbre bien feuillu avec des antennes dont les bouts n'était pas dénudé de 2 à 3 cm comme quand ont les reçois chez frsky.
passé l'obstacle le signal est récupéré et si la coupure n'as pas dépassé la tempo de 3 ou 4 secondes tu retrouves la main sur ton quad.
150 à 200m dans le dos ça fait loin hors champ libre si tu à un problème d'antenne
Vaut mieux choisir un bonne emplacement pour évoluer face à toi. ;)
perso j'ai jamais eu de problème avec des antennes en parfait état
Re: QAVX par Koni
Mes antennes sont en parfait état, elles sont neuves. Elles ont encore la gaine transparente sur le bout.
Pour moi c'est un failsafe tempo oui, parce que j'ai repris la main après mais j'ai désarmé direct.
Donc pas d'inquiétudes en fait! :)
birel95
Touriste
Re: QAVX par Koni
Message par birel95 »
salut à tous
ayant le meme drone que vous mais avec des moteurs 2500kv ,j'ai des pids plus haut en faite ce d'origine de la f3 racing et quand je met plein gaz il a tendance à trembler via la camera
est ce que cela vous fait la meme chose
cordialement un novice en drone
compass 500 beastx
trex 700 beastx xnova
logo 800 vbar
eachine 250
qav-x f3 racing xnova 2500kv
Re: QAVX par Koni
C'est que ton P est trop haut, à diminuer.
Si tu as d'autres questions, créé une nouvelle discussion pour ne pas pourrir celle de Koni
(quoique dès fois il le mériterait :mdr: )
Re: QAVX par Koni
Faut rajouter du TPA
birel95
Touriste
Re: QAVX par Koni
merci bien
j'ai augmente le tpa à voir
bon vol à tous
:super:
compass 500 beastx
logo 800 vbar
eachine 250
Re: QAVX par Koni
Avec BF 3.0, P et I peuvent être montés à des niveaux juste hallucinants. J'ai teste hier le réglage de flyingbear, et bien ça vole pas mal !
