Les FC qui flashent mal ça arrive tout le temps et à tous ! Inutile d'en recommander une neuve pour si peu (à moins que tu aies un quelconque intérêt financier avec ton shop ).
Persévére et tu arriveras à la re-flasher. P
ersonnelement ça m'est déjà arrivé de devoir m'y reprendre à plus de 10 fois.
Le UART1, tu n'y touche PAS. Inutile de le désactiver. Pour le reste, Beach et les autres ont tout dit.
(ps: un petit effort sur l'orthographe ce serait sympa pour les gens qui te lisent)
Comme je l'ai expliqué sur le quadri plus de port uart 1 donc je ne risque pas d'y touché .
ok je vais faire un effort rapport à l orthographe
je vais encore essayé
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
Voilà news f3 enfin recue.je l ai installée branchée et flasher à la dernière version disponible sur cleanflight.
Réception sur ma radio OK touts semble OK
mais malheureusement il y a un (mais)
Mes moteur ne tourne pas y compris dans la sexion dédiée au test moteur.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance avance
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
Pour faire tourner les moteurs, 2 solutions :
1- section Moteurs, cocher la case de test moteurs et monter les curseurs. Attention à enlever les hélices avant !!! Il faut évidemment que la lipo soit branchée.
2- config opérationnelle normale : si la config est complète (Tx-Rx bindés et paramétrés), armement + gaz.
Mais voila un autre probleme au decolage le quadri part en toupie..... : nevrose: ca me prend la tete grave.
Ps :la solution a mon premier soucis apres une bonne verification de touts le cablage j ai reussi a identifier le problème un des cable relient mon receveur a ma f3 qui etait deconnecter il n y avais que le plastique du cable qui restai.donc remplacement et le tour etait joué mais le decolage en toupie je n y comprend plus rien
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
