Prétentieux
Mon [ZMR 250], de A vers Z
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
10 gemfan 5030
Prétentieux
Prétentieux
Ah bah ça commence bien les encouragements
Tiens Dom, questions à même pas 100 balles :
- est-ce que j'aurais un câble XT (pour brancher la lipo) avec le châssis ZMR ?
- vTX et 700TVL : à brancher derrière un régulateur 12V (de la Diatone) plutôt qu'en direct sur la 4S ?
Je voudrais bien qu'il n'y ait que le fer à souder à fumer
Cable XT : non pas livré avec, ni cable ni prise femellePhilarvropagan a écrit :Ah bah ça commence bien les encouragements![]()
vTX et camera : sur le 12V obligatoirement sinon https://vimeo.com/144919445
Pas trop envie de rester bloqué par manque de petites fournitures indispensables. Je vais donc compléter mes emplettes :
- XT60 mâles (et femelles au cas où)
- gaines thermo de différents diamètres
- câbles différentes sections
- fiches/prises bullets (ESC)
- entretoises ? plastiques ou métal ?
D'autres idées ?
Ce qui serait sympa serait de trouver un "starter kit" ... mais je sais pas si ça existe !?
D'autres idées ?
De l'étain, prise jst pour connecter ton émetteur, Rilsan pour attacher les differents éléments dont les esc, frein filet ( conseille pour les vis moteurs et châssis) entretoise en nylon car le carbon est conducteur. Et cherche une astuce pour réussir à caller la caméra avec un peu d'angle déjà (oui meme pour débuter) il est très difficile de tenir à plat un racer alors il vaut mieux toujours aller de l'avant. Le mieux est à mon avis de trouver deux longues vis pour la partie supérieur ( avec quelques rondelles plastic pour l'écarter) et des courtes pour le bas ( avec les boulots bien entendu.
N'oubliez surtout pas les scratchs, pour fixer sur les batteries, sur le châssis et pour entourer la batterie
Voila pour se que j'avais en tête (je pense que tu avais deja penser à beaucoup de ces chose mais au cas où)
Merci Patrice, je complète la liste des courses
@Dom (entre autres
) ... je commande des plaques d'essais (pratique pour les bricolages comme ton BEC).
Qu'est ce que tu utilises comme connecteurs pour enquiller sur les pinuches du circuit, des Dupont ?
Ca tient bien en vol, et surtout aux atterrissages musclés ?
Je prends des cables Dupont que je coupe. Dispo chez Banggood.
Prends de quoi faire des mâles et de femelles. Tu les ranges ensemble à la pleine lune, et ça peut faire des petits
http://www.banggood.com/search/dupont.html
Et c'est combien de temps la période de gestation ? ... et les petits câbles grandissent de combien de cm par semaine ?
Mon ZMR 250 : Plan de Câblage
Mes commandes BG sont en transit (2 sont en France), je continue donc à potasser configurations et câblage en attendant.
Ci-après le plan de câblage si ça vous intéresse !
Bien fait de regarder ça de près, les marquages des ESC et des CH m'ont l'air bizarre sur la Diatone et en plus, ne correspondent pas à l'ordre des moteurs pour la Flip32.
Pas grave, il faut juste faire gaffe avant de câbler.
Hypothèses prises:
- D4RII en PPM, bien sûr
- Softserial activé, pour sortie inversée télémétrie en direct du CP6. Seul inconvénient, ça ferme la possibilité de contrôler les LED Strips (moyennant qu'ils soient compatibles). Pas grave, il y a plus de solutions que de problèmes.
Hypothèses prises:
