Un premier DIY pour legnolpi
Re: Un premier DIY pour legnolpi
Il faut soigner le montage:
- gagner de la place : FC avec PDB intégrée (voire OSD intégré également)
- réfléchir au montage avant de se lancer pour que chaque élément trouve sa place
- souder plutôt que passer par des picots + prises servo
- tailler les fils au plus court + petite marge
Avec l'habitude, ça va évidemment plus vite mais rien d'insurmontable :D
legnolpi
Message par legnolpi »
Pour la fc/pdb , c'est sur que la nouvelle carte betaflight serait super :)
+1 :D
Sly
Message par Sly »
Salut,
Je partage mon expérience sur ce kit (mon premier montage) :
Tout rentre sans trop de problème une fois qu'on a trouvé le truc.
Il faut utiliser des entretoises 5mm maxi pour ne pas trop bloquer le changement d'angle de la caméra. J'ai utilisé les prises servos en angle fournies mais soudées vers l’intérieur).
Le TX va derrière (il y a des trous pour fixer l'antenne) et j'ai placé le RX en dessous du TX de travers (antennes qui sortent au dessus) comme ça :
C'est aussi possible de placer le RX au dessus.
Au final ça donne ça :) (347g hors batterie)
legnolpi
Bon , me suis bien éclaté entre midi et deux au terrain, le drone , ça me botte, je réfléchi plus , je commande :)
j'aurais des questions dans 3 semaines au moment du montage. ça me laisse le temps de me faire un petit atelier dans le bureau.
j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de pieces à imprimer en 3D possible, coque diverse, support caméra.
ça sera mon drone de bidouille
Snowzz
Message par Snowzz »
Si tu vises une betaflight f3, je te conseilles de precommander. Je viens de le faire et c est pour le batch du 27/02 ! Ca part comme du petit pain!
- Blade Inductrix FPV
Sympa ton montage Sly. Juste une chose, change ton antenne baton qui ne va pas faire long feu. Ou alors tu peux la démonter pour ne laisser que la partie active. Il faut enlever le long bout, puis la partie qui fait charnière
Sly
Message par Sly »
Belov a écrit :Sympa ton montage Sly. Juste une chose, change ton antenne baton qui ne va pas faire long feu. Ou alors tu peux la démonter pour ne laisser que la partie active. Il faut enlever le long bout, puis la partie qui fait charnière
Merci ! :D
Pour l'antenne, j'attends mon TrampHV (et l'antenne mushroom que j'ai commandé avec ^^) et du coup j'ai mis un Eachine ET25 en attendant... Si je vire le plastique j'ai peur qu'elle passe dans les hélices :hum:
Tel quel c'est ce qui risque d'arriver au moindre petit choc, l'antenne baton va tomber dans les hélices
Sly
Message par Sly »
Oui, mais faut faire tenir l'antenne ensuite non ?
J'ai deux nouvelles antennes en commande du coup :P
