APM 2.5 - ARDUPILOT
Re: APM 2.5 - ARDUPILOT
J'avais pensé un moment utiliser APM 2.6 mais comme j'ai fait un virage racer, je suis allé chez Naze et Flip.
L'APM était pour moi une alternative au Naza de DJI, mais quelque part je lui préférais déjà la Dropix (Pixhawk française)
Si l'armement ne se fait pas c'est que c'est un pb de configuration ou de cablage.
Si les esc beepent bien leur séquence d'init, c'est que l'alim est bonne.
Voir du côté de la radio si la course des sticks donne bien l'amplitude attendue pour l'armement
Un tuto que tu as du voir : ICI
Amine
Message par Amine »
Beach a écrit :tes esc bip combien de fois quand tu connectes la lipo ? (pour savoir si ton controller check bien tes ESC)
Salut,
Il y a trois bips qui se suivent rapidement.
Amine
Message par Amine »
Belov a écrit :J'avais pensé un moment utiliser APM 2.6 mais comme j'ai fait un virage racer, je suis allé chez Naze et Flip.
Je te remercie pour ta réponse.
À priori, les ESC réagissent correctement (quand je compare à ce que je vois et entends sur plusieurs vidéos de démo.).
Lorsque j'essai d'armer le drone, avec le Joystick gauche, vers le bas à droit, Mission ¨Planner m'indique pile à ce moment là, au bour de 3 à 5 secondes : "Not armable". Donc je pense que l'APM détecte bien l'ordre radio, mais ça ne marche pas.
Au niveau du Câblage, je me suis basé sur plusieurs vidéos et schémas sur des sites, mais je vais tâcher de revoir tout ça.
Je vais tenter de suivre les manipulations indiquées dans le tuto que tu me conseilles. Je te tiens au courant.
Tu n'as pas tes gaz qui sont inversés ?
Essaye d'armer avec les gaz à fond ...
Euh, sans les hélices bien sur ;)
Amine
Message par Amine »
STERENN a écrit :Tu n'as pas tes gaz qui sont inversés ?
J'y ai bien pensé, malheureusement ça ne fonctionne pas non plus.
Je n'ai pas de chance.
Ta radio n'est pas trimmer ? Question bête mais faut tout regarder dans ces cas la
tes leds tu les alume avec un inter de ta RC ?
si oui et si tu peux inverse avec l'armement
on sait jamais
Amine
Message par Amine »
Beach a écrit :Ta radio n'est pas trimmer ? Question bête mais faut tout regarder dans ces cas la
Au contraire, c'est une bonne question.
C'est mon premier drone, j'ai peut-être loupé une étape.
Trimmer ma radio ? Comment dois-je faire ? N'est-ce pas une sorte de mise à jour de Firmware ou quelque chose comme ça ?
Amine
Message par Amine »
chaps a écrit :tes leds tu les alume avec un inter de ta RC ?
on sait jamais
J'ai suivi ton conseil, j'ai même complément déconnecté les LEDs puisque c'est secondaire.
Rien n'y change pour le moment.
J'essai de voir plusieurs vidéos, tutos etc ... pour voir ce que je pourrais essayer.
Amine
Message par Amine »
Je vien de faire du shopping sur le Net :
Pour améliorer ma radio TURNIGY 9X, j'ai acheté un USB AVR Programmer pour mettre à jour le Firmware (quelques petites soudures à faire).
J'en ai profité pour prendre la batterie TURNIGY qui va remplacer le bloc piles.
J'espère que cela va changer la donne.
En faisant quelques tests, j'ai cramé le bloc alimentation de ma radio + la batterie du drone : en récompense, je rachète aussi une nouvelle batterie + des pins pour refaire la soudure sur ma radio.
Vraiment pas de chance, comme si le souci avec l'APM ne suffisait pas ... :-(
Si après tout ça, rien ne marche, je balance tout ! Ou bien, je change de contrôleur de vol.
