Problème sous cleanflight avec falcon 210 naze32
Re: Probleme sous cleanflight
Bien joué ! C'est quoi ces connecteurs?
lachygnole
Message par lachygnole »
je pense que sais l OSD
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Falc ... mds=search
Si je change OSD N32 par un F3, ça pourra régler mes problèmes ?
Re: Problème sous cleanflight avec falcon 210 naze32
C'est le Vbat de la FC je suppose... non le changement d osd ne réglera pas ton problème. Par contre tu devrais facilement pouvoir voler sans... tu auras dans ce cas une tension à 0V d'affiche dans l'osd
Oui, tu peux te passer de l'OSD.
Une F3 sera bien au-dessus techniquement et prendra moins de place mais il faudra bien repérer le câblage actuel et le transposer à la F3.
C'est un bel exercice :D
Si ça merdouille quand tu remets les connecteurs c'est que c'est dans un des circuits connectés.
En rebranchant un par un, tu verras peut être d'où vient le problème ?
lachygnole
Bonsoir à tous,
Je ne baisse pas les bras aprés moulte recherche il semblerait que le problème vienne que sur la naze32 REV6 il y a un bug a UART1rx et tx avec le port USB et donc le faite que l OSD soit connecté dessus ça pose probleme ça bug sous cleanflight.
Donc j'ai décidé le connecter le OSD sur le soft serial 2 rx et soft serial 2 tx.
Sachant que le UART 2 le recever radio eachine i6 est connecté dessus.
Par contre comment active t on les ports soft serial ?
Dernière modification par lachygnole le mer. 8 mars 2017 07:11, modifié 1 fois.
Je ne connais pas la Rev6 mais en général l'UART 1 est réservé à l'usb et à la connexion avec CF ou BF.
L'uart 3 a une connexion RX série type sbus. Si pas de sbus, cet uart est libre pour autre chose.
l'uart 2 est utilisable pour de l'osd, un gps ou tout autre device qui nécessite une liaison série.
A mon avis tu n'as pas besoin du softserial, juste brancher ton osd sur uart 2 ou 3 et activer dans l'onglet Config le mode serial
