Une impression 3D, step by step ?!?
Bon, j'ai cherché mais je ne trouve pas.
Je me demande ce qu'il faut respecter pour la première impression, de la mise en route à l'arrêt de la machine.
Je ne parle pas des réglages de la machine, mais plutôt, les bonnes actions, les étapes entre la préparation de la bobine à l'extinction et rangement de l'imprimante.
(Faut-il tout nettoyer ? enlever tout le fil à chaque fois, déboucher la tête ...)
Une sorte de checklist de la bonne utilisation d'une imprimante ;)
Merci par avance pour votre aide ou conseil.
Résultat des courses :
Sera mis à jour au fur et à mesure de mes recherches et commentaires des copains ;)
- Dans le principe, on allume, on imprime, on éteint !
- Vérifier l'adhérence du plateau (Plaque de verre 2mm + Dimafix sur la plateau afin d'avoir une adhérence)
- Vérifier la tension des courroies
- Si nécessaire, huiler les axes (huile 3 en 1)
- Préchauffage de 15mn afin que les température soient stabilisées et homogène sur le plateau (Pour atteindre les 100° sur le plateau, ajouter un pare flamme de soudure sous le plateau chauffant)
- Après l'impression, essuyer la buse encore chaude avec du sopalain
- Bien laisser refroidir avant de retirer la pièce
Si l'imprimante n'est pas dans un caisson stable, il faudra vérifier très régulièrement la planéité du plateau => moins de 0.5mm entre la buse et la plaque de verre à chaque point du plateau.
Dernière modification par BenOuais le dim. 5 févr. 2017 09:03, modifié 3 fois.
Re: Une impression 3D, step by step ?!?
Je m'inscris au cours
BenOuais a écrit :Bon, j'ai cherché mais je ne trouve pas.
BenOuais et la quête du Graal... ça pourrait faire un bon bouquin :roll:
Arrête de chercher, y'a rien à faire. C'est comme une imprimante laser : tu appuies sur le bouton "On", tu fais "fichier+imprimer" et quand c'est fini tu appuies sur le bouton "OFF". Y'a pas plus simple 8-)
C'est surtout vrai dans mon cas parce que j'ai rajouté un verre de 2mm + Dimafix sur la plaque alu, donc la surface est tout le temps propre.
Le fil reste en place, pas besoin de l'enlever. Toute la machine doit être hors poussière, les axes régulièrement huilés et les courroies bien tendues mais pas trop.
Et n'oublie pas d'expliquer à Madame que c'est pas sur cette machine qu'elle peut imprimer ses recettes de cuisine :?
Elle a son Thermomix, chacun son jouet [emoji6]
-Arnaud- a écrit : BenOuais et la quête du Graal... ça pourrait faire un bon bouquin :roll:
Merci pour ton retour Arnaud.
Pour la quête du Graal, je ne connais que celle des Monty Python ;)
J'ai reçu mon I3 hier, alors oui, je me pose des questions.
Je travaille depuis plus de 20 ans dans un secteur qui baigne dans les procédures, ou tout est écrit, alors je dois être conditionné.
Si avec des précautions, ou pas, je peux étendre la durée de vie, ou éviter les problèmes trop rapidement, alors je suis preneur, d'où mes interrogations ;)
A chaque impression, tu nettoies la plaque puis tu passes le Dimafix, correct ?
J'ai vu quelques vidéos où les gars mettaient de la laque moins chère que le Dimafix. Quelqu'un a essayé ?
Il conseillait même de ne pas nettoyer la laque entre chaque impression, il laisse jusqu'à une vingtaine d'impression avant de nettoyer. Il parait que ça améliore l'adhérence.
huiler les axes régulièrement
C'est quoi régulièrement ?
et l'huile ? type 3 en 1, WD40 ? hein msieur le prof
BenOuais a écrit :Pour la quête du Graal, je ne connais que celle des Monty Python ;)
On a les mêmes références ;)
Pour le Dimafix, non il ne faut le nettoyer et le remplacer que lorsque les pièces n'adhèrent plus. (en gros une fois par mois si tu t'en sert tous les jours). Je suis toujours à ma première bombe donc le prix par pièce est insignifiant. J'ai essayé beaucoup de recettes pour faire adhérer l'ABS : laque, colle UHU, soupe d'abs, bave de crapaud, etc etc.., y'a que le Dimafix qui fonctionne (et j'ai pas d'actions chez eux).
Pour le carreau de verre de 2mm, le tout venant à 1€ suffit.
Pour avoir un plateau qui chauffe à 100°, il faut un pare flamme de soudure sous le plateau chauffant (http://www.castorama.fr/store/Ecran-par ... 11063.html)
Pour l'huile, de l'huile fine de bricolage (http://www.castorama.fr/store/Huile-3-e ... 70651.html)
Je mettrais à jour le premier post suivant les commentaires des uns et des autres.
Merci à vous pour vos précieux commentaires :)
bauerman
Message par bauerman »
Bonjour à tous, je m imisse dans la conversation, pour la maintenance je huile les axes avec une huile fine, je vérifie la tension des courroies, sinon c est effectivement quasi on/off pour le reste. Pour le moment je n imprimé qu en Plan sur une plaque de verre ( une plaque qui sert normalement de plateau de découpe achetée en solde pour l imprimante) par contre la colle type UHU fonctionne bien pour mon usage.
